◷13 дек 2010, 11:25
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
т.к. в Мануале нет схемы предохранителей, предлагаю в этой теме писать все найденные.
Предохранители размещаются:
  • в моторном отсеке
  • в салоне под рулевой колонкой
Я вот вчера напоролся на неработающие дворники - и звонок на на горячую линию Фольца, которая соединила меня с Дилером, который тоже мне не сказал какой именно предохранитель отвечает за дворники.
Предохранители для Highline на механике
Комментарий к файлу: За схему спасибо [b]Riv_2000[/b]
Карта предохранителей HIGHLINE
ХАЙлайн.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 65441 ]
Последний раз редактировалось Z~nake 14 дек 2010, 02:26, всего редактировалось 3 раз(а).
◷21 дек 2010, 14:35
lex писал(а):
Alexey VW
Теперь все понял, осталось найти этот "разъем А" блока управления бортовой сети :)
Все очень просто, сам блок управления бортовой сети расположен в кокпите со стороны водителя, непосредственно над педалью сцепления. Это такая плоскаячерная коробочка размером приблизительно 25х25 см и в толщину сантиметра 3. К нему подходят 2 разъема, такие две большие колодки, одна вроде белого, а вторая черного цвета, если не ошибаюсь. Так вот когда Вы отсоедините эти разъемы, то на самом БУ бортсети большими заглавыми буквами будут написаны обозначения разъемов "А" и "В", если не ошибаюсь, то разъем белого цвета как раз и есть "А". В нем Вам останется найти только 23-й пин и к нему зацепиться.
◷21 дек 2010, 14:47
Alexey VW
Теперь понятно абс. все :)
ЗЫ Эту инфу нужно в фак!
◷24 дек 2010, 02:12
Вот предохранители для Highline на механике
Комментарий к файлу: Порядковое расположение предохранителей
коробочка.JPG [ 44.03 КБ | Просмотров: 29225 ]
Комментарий к файлу: Примечание:
● - базовая комплектация;
○ - дополнительная опция;
─ - отсутствует в базовой комплектации.
Highline.JPG [ 322.46 КБ | Просмотров: 29225 ]
◷19 фев 2011, 21:57
Благодарил (а): 30 раз.
какой предохранитель отвечает за подсветку в багажнике???
◷21 фев 2011, 09:18
Возникали ли у кого проблемы с машиной при подсоединении АКБ после ее зарядки .
Могут не сбрасываться индикаторы на приборной панеле, или глючить что-то, напр. сигналка и т.д.:?
Спасибо.
Последний раз редактировалось evgeniy482 21 фев 2011, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
◷21 фев 2011, 14:20
F21
◷21 фев 2011, 14:24
Спасибо Алексей выручил)
◷22 мар 2011, 21:34
А на что похожа схема предохранителей в Комфорте,на Тренд или на Хай?
◷22 мар 2011, 21:54
Поддерживаю вопрос! Может у кого-то есть уже схема предохранителей на Комфорте?
◷23 мар 2011, 16:29
Назначение предохранителей для всех комплектаций одинаково. Разница только в отсутствии различных систем для менее богатых комплектаций, а соответственно и отсутствовать будут и предохранители.
◷22 сен 2011, 21:44
а для Highline АКП есть?
◷15 мар 2013, 11:04
Благодарил (а): 85 раз.
Ребята,такой вопрос- обогрев лобового стекла работает от одного предохранителя,или от нескольких? Просто у меня не работает часть обогрева,вертикальная полоса напротив руля?
◷15 мар 2013, 13:25
Если у Вас не работает только одна нить,а с остальными всё в порядке,то предохранитель здесь не причём,может скол её повредил,а так один предохранитель должен стоять.
◷15 сен 2014, 23:11
Люди дорогие- что же у меня тогда за комплектация?. Нашел тут уже 3 таблицы с обозначением предов, но у меня один фиг их меньше всех )))
К чему я все это- не работает задний левый габарит (только задний!). Грешил на разьем/проводку. НО - при включении задних противотуманок- лампа габарита горит, разумеется ярче
Причем в разьемах 57-58 нет ни только предохранителей, там даже фишек нет. Вроде на фото это видно. Хотя правый габарит горит
/машинка конца 13 года, седан
◷15 сен 2014, 23:30
Благодарил (а): 77 раз.
Знаю только, что электропроводка существенно меняется. Причем не одним махом, а постепенно.
