◷21 мар 2017, 10:19
Лифонкин Вячеслав, в чем было дело? Вы так и не отписались про причину!
◷21 мар 2017, 23:07
один из термостатов не работал и разбит вход под термостат пришлось покупать в сборе теперь новая проблема не могу согнать воздух сгоню вроде нормално все,а потом опять воздух откудота и опять выбивает антифриз,а еще сегодня в бочке я увидел откудота грязь появилась.
◷22 мар 2017, 07:30
Шота чудеса на виражах какие то....
◷22 мар 2017, 08:22
Лифонкин Вячеслав писал(а):
.....сегодня в бочке я увидел откудота грязь появилась.
по моему прокладке под головой капец.....где то видимо картерные газы дорожку нашли....тем более грязь уже.
◷22 мар 2017, 10:03
Лифонкин Вячеслав, скидывайте голову и меняйте прокладку ГБЦ. Дальше будет только хуже, антифриз превратится в бурую жидкость и вы загадите грязью всю магистраль, по которой протекает ОЖ. В один прекрасный момент двигатель закипит и если поведет ГБЦ, то ремонт будет стоить очень дорого.
◷15 фев 2020, 05:04
спасибо ребят понял.
Здрасте. Так что по итогу с машиной вашей? поделитесь пожалуйста. ГБЦ?
◷19 авг 2021, 10:02
Всем здоровья. Трабла такова, полдня ездит норм, потом перегревается, начинает дёргаться на ходу и глохнет. Постоит остынет, поехали, не на долго. Из прочитанного на форуме проверил: 1.печка работает 2.принудит вент включается 3.в бачке антифриз в норме, объем не увиличивается. Вот така беда. Что скажете специ.
◷19 авг 2021, 14:16
Радиатор конденсатора и двигателя мыли с полной разборкой, делали диагностику?
◷21 авг 2021, 12:08
Благодарил (а): 345 раз.
Проверяйте термостат, работают ли обе скорости вентилятора, нет ли воздушных пробок в системе охлаждения, работает ли помпа.
◷21 авг 2021, 12:43
Благодарил (а): 141 раз.
1. год выпуска?
2. пробег?
3. АКПП, ДВС?
4. когда последний раз меняли ОЖ?
5. может вообще ОЖ не меняли?
◷21 авг 2021, 12:44
если полдня ездит нормально, возможно, надо менять ОЖ и крышку расш.бачка
◷29 сен 2021, 01:55
Всем доброго, проблема 1 в 1 как у Лифонкина Вячеслава (только без грязи). Замена корпуса термостата, закипание, антифриз заливали под вакуумом, не помогло. Сейчас машина в сервисе, грешат на помпу, предыдущую менял года 4 назад. Пробег 174 т. Ждём.
◷30 сен 2021, 10:58
Отзвонились из сервиса. От перегрева каюк движку, попал на шлифовку или замену по выбору, думаю что лучше.
