◷15 дек 2011, 09:36
Благодарил (а): 24 раз.
если выключены габарыты- горит только магнитола и то если включена.
◷15 дек 2011, 09:42
Конечно проблематично но это бы легко исправлялось включением габаритов, магнитола ведь полностью гаснет при их выключении. А этот дисплей от климата светит как прожектор в темноте тогда когда мне надо сидеть вечером в заведенной машине но с выключенными габаритами и выключенной подсветкой приборов в салоне.
Ну вот мнения разошлись, дак все таки должен гореть дисплей климата при выключенных габаритах или нет?
◷15 дек 2011, 10:20
Дело вкуса, конечно. Никогда на это внимание не обращал. Тем более у меня и магнитола постоянно светится, только яркость также от освещенности меняется
◷15 дек 2011, 11:36
Благодарил (а): 47 раз.
С выключенными габаритами экран климата не горит (подсветка у меня синяя).
◷15 дек 2011, 12:20
Вобщем позвонил сейчас дилеру сказали что гореть экран после выключения габаритов не должен, предложили ехать к ним разбираться в чем дело. На следующей неделе думаю до них доеду.
◷15 дек 2011, 13:23
Отпишитесь после посещения дилера, интересно что они скажут.
◷15 дек 2011, 19:15
Вот, Torro выкладывал в соседней ветке фото климат-контроля с включенными габаритами и без. По ним прекрасно видно, что подсветка горит всегда. Меняется только яркость оной. Если бы подсветки не было, то как вообще можно было бы прочитать показания на дисплее... Вот синяя подсветка, возможно и отключается совсем, а на черно-белом дисплеи подсветка не может отключаться-тип дисплея такой. download/file.php?id=7743&mode=view
download/file.php?id=7742&mode=view
◷15 дек 2011, 19:17
Похоже с картинками что-то намудрил. Вот ссылки: download/file.php?id=7743&t=1
download/file.php?id=7742&t=1
◷15 дек 2011, 21:01
мда у меня как раз черно белая, ладно че нить придумаю.
◷14 окт 2013, 23:19
Всем привет! Подсветка климата гаснет если сначала выключить климат/печку а потом еще раз покрутить колесико против часовой стрелки. все гаснет.
◷24 сен 2014, 14:40
Благодарил (а): 62 раз.
Никогда раньше не было климат-контроля поэтому не могу сообразить.
Плиз..
Вот такой вопрос, зимой, когда холодно в режиме климата "Авто" с заданной температурой, допустим 20 гр. - клавиша АС, та что включает кондер, должна быть включена или ее можно выключить?
В чем разница работы отопителя с ее включением и без нее?
◷24 сен 2014, 15:14
насколько я понимаю, при включенной индикации AC, работает помпа
Но если воздух за бортом достаточно холодный, то система климата будет "брать" именно его.
При этом, помпа на нашей машине будет продолжать работать...
Где то уже было обсуждение подобного вопроса
◷24 сен 2014, 15:38
Какая помпа? Помпа (насос ОЖ) работает ВСЕГДА и приводится ремнем привода навесных агрегатов. То, что лампочка горит, еще не значит что компрессор кондиционера работает. При температуре окружающего воздуха ниже 4 градусов цельсия лампочка будет гореть, но компрессор не включится.
◷24 сен 2014, 15:45
mister_hat писал(а):
компрессор
да, конечно, именно компрессор я и имел ввиду:)
хм, я думал, что он все равно включится... может и не прав был
нужно будет проверить это опытным путем))
◷24 сен 2014, 16:34
Благодарил (а): 31 раз.
При низких температурах (ниже +3) нет разницы горит AC или нет - компрессор всёравно не будет работать.. АС - означает включение компрессора кондиционера. Вообщем можно ездить так и так, разницы нет.
