◷22 май 2014, 15:39
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый день.
Собственно вот в чем вопрос.
Мне уже не первый человек говорит, что надо менять тормозные диски на передних колесах.
Говорят, что сильная проточка и риски на дисках.
Я, к сожалению, не очень разбираюсь с этими дисковыми тормозами.
Проточка примерно 0,9мм, а с внутренней стороны 1мм.
Пробег 40т км.
Тормозные колодки еще заводские, но на 3то буду менять.
Фотки диска переднего левого.
Что скажите.
Когда менять передние тормозные диски на поло седан? [ФОТО]
IMAG4816.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 38609 ]
IMAG4815.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 38609 ]
IMAG4814.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 38609 ]
◷22 май 2014, 15:51
Благодарил (а): 244 раз.
Проточка не есть гуд!
Штангенциркуль есть? Сделай несколько замеров на разном расстоянии от края диска и в разных местах
◷22 май 2014, 15:53
если дискомфорта нет, тормоза работают хорошо, педаль тормоза при торможении не вибрирует, то катайся смело.
По чесноку, их надо менять.
◷22 май 2014, 16:04
Что скажите.
Если сами тормозные колодки еще хорошие ездите смело.Как только износятся, меняйте вместе с дисками.
◷22 май 2014, 16:06
Колодки менять буду через 1т км.
значит диски под замену((
А они у всех так быстро снашиваются?
◷22 май 2014, 16:52
Благодарил (а): 37 раз.
У всех по разному у меня пробег 74000 буду тоже менять, но у меня такого разностного износа нет, только буртик, из-за этого после каждого намокания и образования ржавчины начинает скрипеть безумно, пока не сотрется ржавчина на буртике. А вообще диск заменяется при достижении толщины 19мм.
◷22 май 2014, 17:17
В Москве как и в другом крупном городе у всех так,где постоянно газ -тормоз,соответственно и износ приличный.Не получается в городе ездить так чтобы колодки долго ходили.
◷22 май 2014, 17:40
Благодарил (а): 105 раз.
В том-то и дело, что на поло седан колодки ходят ДОЛЬШЕ дисков. К сорока тысячам уже 19,5 мм - диск, а колодки еще тыщ 10 - 15 проходят точно! Печально!
◷22 май 2014, 18:20
Благодарил (а): 232 раз.
На 43 тыс заменил диски, толщина больше 21мм (при стартовых 22мм), менял из-за биения, биение не ушло, оставлю на проточку в будущем.
А вот внутренние колодки близки к критическим 2мм, внешние - износ 50%.
АКПП, манера езды экологическая (не путать с тошнотством).
Часто встречался с мнением, что риски - повод для замены, но на Гольфе, например, риски появлялись на первых тыщах км, и что менять раз в 2 месяцап? Зависит больше от материала дисков, и по сути стереотип и вторичный параметр по сравнению с толщиной.
Приговор дисков и колодок - самый легальный развод в сервисе, т.к. износ начинается с первого км и
когда клиент обратит внимание в следующий раз на них - неизвестно, а вдруг не обратит?
А от замены точно будет польза :-)
◷22 май 2014, 18:56
Сходил и еще раз все посмотрел.
На новом диске толщина 23мм.
У меня сейчас 21,1мм.
Биений при торможении нет, все отлично работает.
А чем эта проточка плоха, какой вред от нее?
Может поставить более мягкие колодки. вот что предлагает exist http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6ru698151 может кто знает какие колодки помягче, может кто ставил.
◷22 май 2014, 20:11
А смысл проточите и ездите дальше еще 30тысяч км, с новыми колодками, я на замену ставил ATE это то что ставят с конвеера только дешевле. В профильной теме есть номерки.
◷22 май 2014, 20:51
ну подобная проточка - это концентратор напряжений из сопромата. ну и постоянный нагрев\охлаждение - хуже отвод тепла
хороший пример из жизни - хорошо оттормозился и попал в лужу. итого риск получить трещину в том месте.
ну а там сам понимаешь.
◷23 май 2014, 06:43
Благодарил (а): 328 раз.
Эту проточку не проблема убрать, в любом мало мальски приличном сервисе есть станок специальный. Я не думаю что эта услуга дорогая. У вас еще толщина нормальная. Ездить и ездить. Я бы не трогал их.
У меня тоже внутренние быстрее изнашиваются, это че за хрень такая? Суппорт заедает чтоль
◷23 май 2014, 06:55
Принцип работы тормозов....сначала тормозит внутренняя колодка...при более сильном нажатии на педаль суппорт перемещается по скобе и тогда в дело вступает наружняя колодка...если часто перемещаетесь по городу с легкими притормаживаниями-то соответственно в большинстве случаев будет тормозить в основном внутренняя..ничего страшного в этом нет...
◷23 май 2014, 09:01
у меня пробег 91т.км буртик есть 3мм меня буду в 120т.км примерно поставил 10т.км назат третий комплект колодок
