◷17 фев 2014, 20:33
Костя 62 писал(а):
udaff писал(а):
На поло степень сжатия согласно документам 10.5 Почитайте,что такое компрессия.
а теперь вы еще раз прочитайте что я написал и что писали выше. я сам в шоке откуда взялись эти 16 очков.
Компрессия и степень сжатия - разные величины. У скайэктив компрессия больше 20бар должна быть. Дошло?))
У полоседана как у приоры компресия и сж.
◷14 апр 2014, 07:50
Вчера мерял компрессию на своем Поло (пробег 48 800 км):
1-й цилиндр - 11 кгс/см2
2-й - 10,5 кгс/см2
3-й - 10,5 кгс/см2
4-й - 11 кгс/см2
Нормально ли это? Правда при измерении компрессии не учел один момент - при прокруичвании КВ стартером на педаль газа не нажимал и воздушный фильтр не снимал (в некоторых мануалах написано, что его желательно снять). По моим предположениям компрессия должна быть в районе 13-14 кгс/см2.
Может ли несоблюдение правила о выжиме педали акселератора дать такие показатели?
ЗЫ: причиной для замера компрессии послужил небольшой провал в тяге, выставили искровой зазор (был маловат) в свечах и все стало ОК!
◷15 фев 2015, 22:25
Замер компрессии VW POLO SEDAN. Есть не нормативная лексика!
Смотреть на youtube.com
◷20 мар 2015, 21:36
Браво!Жаль шкала закончилась,а то бы 30 накачали :shock: Ну в принципе он ему кричит "Хорош",чтобы стрелка на второй круг не пошла. :grin: Даже и сами то не знают,чему радуются,ролик для тех,кто сел за руль только что!
Я,обнаружив свои стуки,решил замерять у себя компрессию,да видно не судьба.Взял у соседа попользоваться,понравился дизайном и упаковкой(мини-кейс).Начал замерять,но что то чушь какая то,14......6......8.....Списал на разряженый акум.Зарядил,купил такой же,той самой фирмы "Измерит",что в ролике,только вкручиваемый,и при замере......обратный клапан не держит.Сдал обратно на поверку,после потверждения получил новый.И ........показывает всякую чепуху.Сперва 14.5,дальше 7,..........Если снова ввернуть туда,где было 14.5,там оказывается всего 4! :? Замечательный прибор!Обходите это г......за восемь километров.Сдал и его обратно,не без ругани всё......Отправили на завод,завод потвердил:действительно работает не корректно.В магазине они все "Измерит",сказала виновато продавец,наверное не стОит больше экспериментировать?Забрал деньги.Я на форуме уже видал высказывания о том,что "у меня 7...8...8...и....9!Ребята,голову включайте,если такое видите!
◷31 окт 2015, 16:33
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Сегодня замерил компрессию, пробег 140000, мастер сказал на всех горшках по 12 и эти показания в норме.А какие значения для нашего мотора действительно в норме?
◷31 окт 2015, 19:24
ДИ.ман,
viewtopic.php?p=328744#p328744
◷02 ноя 2015, 18:50
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
ДИ.ман,
Сегодня по этому вопросу общался с двумя мотористами, которые работают у разных дилеров в Москве. Все что больше 10 - это отличный результат, в среднем по статистике и по опыту как этих мотористов, так и по опыту нашего мастера, у CFNA 10-12.
Ни о каких 18 речи быть не может, что бы там не писали в разных газетах. Ну и разница между цилиндрами не более единицы.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Imian писал(а):
неплохая, это когда 16. всё остальное -- ненормально. падение компрессии на 0.5 бар относительно номинала говорит о проблемах поршневой, 1.5-3 бар -- катастрофа
БРЕД.
◷02 ноя 2015, 20:46
Это тоже бред? viewtopic.php?f=11&t=10506#p387550
:grin:
◷02 ноя 2015, 21:34
Администратор
Изображения: 282
БРЕД то что в цитате "о катастрофе", не передергивай.
Лично у меня веры больше мотористам, которые работают с нормальным оборудованием и своими руками перебирают CFNA, а не роликам на ютубе.
Возможно кому то не известно, но есть несколько способов кратковременно увеличить цифры компрессии.
- если замеры делать на холодном двигателе, то прибор покажет неверное (завышенное) значение
- если перед замером чуть плеснуть масла, то прибор покажет кратковременно завышенное значение
Я промолчу о приборе, чуть выше писали о качестве показаний различных приборов для измерения компрессии.
п.с. ну как товарищи мотористы-виртуалы, расскажите сколько степень сжатия у дизеля и чем дизель отличается от ДВС?
◷02 ноя 2015, 21:49
Благодарил (а): 595 раз.
Я так же намерял 16-16,1 по всем горшкам..На педаль газа не нажимал и воздухан не снимал... Перед моим авто измеряли этим же манометром старенькую нексию-компрессия в районе 10...
◷02 ноя 2015, 23:20
Более точный метод проверки ЦПГ в настоящее время, прокладки ГБЦ и клапанов с помощью пневмотестера, который напрочь устраняет неточность измерений с помощью компрессометра (завышенные показания, а именно "масляная компрессия").
◷03 ноя 2015, 17:28
Это Авторевюшники намеряли 18,на ютуб они не выкладывали.Не лили масло перед замером и навряд ли меряли на холодную,не думаю что Шадричев идиот!А обьяснение таким цифрам простые:кто будет следить за чистотой ДВС "не своей машины"?Она же колхозная!
◷13 ноя 2015, 16:59
у меня пробег 37000
компрессия везде по 15 +-0,5
нормально работает движка.
и про падения мощьности - это все понятно, но есть у кого цифры, а не теория, что при разбросе на 0,5 движке пизда?
и че вы так трясетесь по поводу этого говномобиля? обычный жоповоз. таксисты их катают только в путь. вы на нем всю жизнь собрались ездить?
едет и норм...
я как читаю эту панику, сам начинаю себя ловить на мысли, что вот, мол, все, пипецю на холодную стучит, все надо пеберирать... еще что-то.
в инструкции написано - на холодную стучит как трактор.
компрессия норм. на ваш век хватит двигателя.
