◷25 ноя 2011, 18:42
Знатоки,подскажите,...... читал,( да и слышал) если кондиционер не используется продолжительное время, необходимо раз в неделю включать его ненадолго, для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях......это хорошо НО....у нас он при темп.ниже +4 уже не включается...ну и как быть ?....ладно у меня на работе есть тёплые (обогреваемые) боксы, можно загнать машину и погонять кондей ....но ведь не у многих есть такая возможность,....что же, ждать оттепелей ?
◷25 ноя 2011, 20:11
Обмануть датчик, подув на него в гараже из фена, потихоньку стыренного у жены.
◷29 ноя 2011, 18:35
Благодарил (а): 41 раз.
Вот очень хорошая статья по профилактике и уходу за кондиционером. Если все рекомендации соблюдать, то думаю, кондиционер проблем не доставит.
◷29 ноя 2011, 20:39
Скажите а у всех так я сегодня заметил когда переключаю обдув на стекло то у меня автоматически включается кондиционер хотя температура на самую горячую. Это так и должно быть?
◷29 ноя 2011, 20:57
читать от viewtopic.php?p=114495#p114495 и далее по теме...
◷29 ноя 2011, 21:42
Почитал но что то толком ни чего нет только как я понял что в книжке можно найти как это убрать. Так что ли?
◷29 ноя 2011, 21:45
Благодарил (а): 149 раз.
Прочитал статью выше, может кто подскажет как менять фильтр ресивера осушителя, если он у нас есть, если есть, то каталожный номер.
Доволен
◷29 ноя 2011, 22:06
мишаня86 писал(а):
............. когда переключаю обдув на стекло то у меня автоматически включается кондиционер хотя температура на самую горячую. Это так и должно быть?
Да, так и должно быть....а что бы не включался кондиционер,регулятор на одно деление или вправо или влево.
◷30 ноя 2011, 21:24
То есть не ставить его на красный или синий кружок?
◷01 дек 2011, 01:05
Нет здесь речь идёт не о регуляторе температуры, а о регуляторе направления потоков воздуха, если его не ставить строго на обдув лобового стекла, а немного вправо или влево, то кондиционер не включится.
Доволен
◷01 дек 2011, 19:49
А все теперь понял.
◷16 дек 2011, 17:31
Благодарил (а): 37 раз.
А где находится этот датчик? куда дуть-то? umnik
◷11 янв 2012, 21:21
Всем у кого есть кондиционер не забываете про профилактику :?: :
............ если кондиционер не используется продолжительное время, необходимо раз в неделю включать его ненадолго, для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях......это хорошо НО....у нас он при темп.ниже +4 уже не включается...ну и как быть ?........
Сегодня в очередной раз загнал Поло в тёплый бокс, погонять минут 5 кондей, ну и разговорились с товарищем по работе, так вот он был удивлён тем, что на VW Поло, при температуре наружного воздуха ниже +4, кондей уже не включается и приходится вот так изголяться.( у него на том же Ланосе вкл. при любой темпер. если регулятор печки на горячем ) Мне вот стало интересно, а можно ли у нас как нибудь сделать, что бы автоматика включение кондея не обращала внимание на показание температуры за бортом :?:
◷14 янв 2012, 17:04
Стрелка - тот самый датчик ( спасибо ув. Riv_2000 за фото)
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
◷14 янв 2012, 17:37
Парни, подскажите, можно ли как-нибудь самостоятельно комбинацией определенных нажатий кнопок отключить функцию автоматического включения кондиционера при включении обдува стекла ?
У корейцев это можно сделать.
И вредно ли включения кондея при минусе за бортом ?
