◷02 окт 2016, 20:20
ОлегV писал(а):
day_hunter писал(а):
........... А когда завоняет - тут только чистить и дезинфицировать испаритель и воздуховоды........
Кстати,что я на днях и сделал. Вонь скажу я вам,если кто ещё не сталкивался :grin: ....как в общественном туалете на вокзале в советские времена.
Купил в аптеке ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ и продезинфицировал и испаритель и воздуховоды....купил 4 пузырька, хватило одного. Езжу и наслаждаюсь свежим воздухом. Интересно на сколько времени хватит обработки.
Хотя операция по обработке не сложная.....можно и раз в месяц проводить профилактику.
вот этот же способ предложил читатель "За Рулём" и приз получил cheer
Кондиционер VW Polo седан. Работа и обслуживание
◷02 окт 2016, 21:21
Благодарил (а): 276 раз.
nak63rus писал(а):
Да, про звук с 22 секунды. Странно что нормально, такого раньше не было....
По поводу "долото" - машина пробежала 30тыс.км, и снимал я в утро перед поездкой к диллеру на ТО-2. После того как поменяли масло, "долото" исчезло.
Звук компрессора настораживает. А "долото" скорее всего опять объявится. Это звук пустых гидриков. Частенько бывает на поло в течении первых нескольких секунд при запуске после длительной стоянки.
◷03 окт 2016, 08:35
Благодарил (а): 106 раз.
Так куда брызгать?
Пытался при снятом фильтре туда брызгать-воздух выдавливал в салон.
Пытался в режиме рециркуляции на вентилятор брызгать-не получилось.
Куда брызгать?
◷03 окт 2016, 10:15
фильтр вынимается и крышка на место , т.е. отсек для фильтра пустой ,но закрыт.
и распылять туман хлоргексидина в район под вещевым ящиком,....где именно там забор воздуха происходит при рециркуляции я не вникал, лучше об этом спросить у тех,кто снимал вентилятор печки, наверняка видели где эта щель забора воздуха....
на фотках я так и не смог ни увидеть ни догадаться, даже примерно где происходит забор воздуха из салона.
да в принципе и не важно, до испарителя уже доходит воздух смешанный с парами хлора который и убивает бактерии производимые зловоние....
конечно лучше было бы прям полить жидкостью или побрызгать непосредственно на соты испарителя ,....но, на безрыбье ...
кстати, я как обработал, по моему в 2012 году один раз, так с тех пор больше пока не требуется.....
◷03 окт 2016, 10:18
п.с. а кому уж очень интересно ГДЕ это забор воздуха в салоне при рециркуляции, можно с помощью того же дыма от сигареты и фанарика попробовать найти.....включив на 4 скорость печку и рециркуляцию....вдруг да покажется щелочка )))
◷03 окт 2016, 13:13
Руку за бардачек и включить рециркуляцию. Рука чювствует открытие крышки воздухозаборника. Надо акуратно, т.к. пальцы попадают в вентилятор. Но брызгать страшно неудобно.
На каком расстоянии испаритель находится от фильра? Если совсем рядом, то может получится вслепую пролить испаритель какой-нибудь трубкой?
Или сделать в крышке фильтра отверстие и попытаться туда брызгать?
Многие писали что обрабатывали, но как ?
Хотел в дренажную труку зафигачить пену, но ее ненашел. Если и увидеть ее- не подлезть.
Вообщем обработка испарителя хлоргексидом или как его, для меня загадка
◷03 окт 2016, 15:10
Юрбан писал(а):
......Хотел в дренажную труку зафигачить пену, но ее ненашел. Если и увидеть ее- не подлезть.
viewtopic.php?p=198045#p198045
◷03 окт 2016, 15:17
подскажите плз. Когда так, что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=mOI03GksMCY
нормал машина
◷20 июл 2017, 17:38
так какое давление фриона должно быть при проверке VAGCOMом? Кто нить в курсе?
◷20 июл 2017, 20:20
Да хоть Ваг-Комом, хоть чем, рабочее давление автокондиционера 2-3 низкое, 10-20 высокое, постоянные колебания в зависимости от температуры и количества хладагента. Всё остальное - неисправность и отключение.
◷21 июл 2017, 10:22
viewtopic.php?f=133&t=2913&start=360#p395690
◷28 июл 2017, 19:42
Благодарил (а): 58 раз.
Вдруг кому пригодится: этим летом появился "шуршащий" звук при работе кондиционера. Первым делом подумал на механическую проблему, т. к. звук очень характерный. Заправщик объяснил звук "кипением газа" от недостаточного давления. Попросил его полностью поменять хладагент. В-общем после перезаправки звук полностью устранился. Вернее он есть, но в первую-вторую секунду пропадает.
◷08 авг 2017, 20:26
А если у меня давление (G65) охладитель- 13.4-14.5 колеблится, а нагрузка компрессора- 10.2, скорость компрессора -1050об/мин. При всем этом через, примерно, минуту после запуска, муфта компрессора начинает клацать, щёлкать с интервалом в 10-15сек с минуту, потом передышка на минуту и снова клацает... раньше такого небыло, морозит хорошо. Климатконтроль. Радиаторы чистил, хладоген дозаправлял, но проблема не ушла. Что ещё можно глянуть и чем это чревато?
◷08 авг 2017, 22:18
Датчик температуры хладагента, ТРВ - это при условии, что сама муфта не имеет повреждений.
◷16 авг 2017, 07:54
Разобрался со своей проблемой, намудрил программно, через овд2 ставил температуру масла на приборке, а она каким то образом повлияла на климат контроль, все убрал, щелчки прекратились...)
