◷04 дек 2012, 12:02
Ссылка на сообщение
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Slaid86 писал(а):
Вопрос. Машина будет стоять всю зиму. Ездить начну только с весны. Нужно ли заливать полный бак в этом случае, дабы предотвратить конденсат, коррозию бака и т.д.
(Сори, если задал вопрос не в той теме, тема для новичков вроде закрыта)
___________________________________________________________
Название темы заменил на " Консервация авто на зиму "
потому как здесь много нюансов по подготовке к длительному хранению авто и могут возникать другие вопросы помимо полноты заполнения топливного бака.
gelozevs777
Вообще консевация машины на зиму включает в себя не только заправку полного бака. Как было сказано выше - бак у нас пластиковый. Можете заливать полный бак и не волноваться - с бензином ничего не произойдёт. В баке машины срок хранения бензина не превышает 6 месяцев. Эти сроки увеличиваются для прохладных (северных) районов и сокращаются вдвое в южных, теплых районах.
Если машина будет стоять в гараже, перед "постановкой на прикол" хорошо помойте машину, перед этим выбрызгайте омывайку. Приоткройте окна, для вентиляции салона, обработайте шины специальными консервирующими средствами (можете начистить их кремом для обуви :) ), все уплотнительные резинки промажте селиконом. Не ставьте машину на ручник - подложите под колёса деревянные уголки, на худой конец - кирпичи.
Можно устанавливать машину на бруски, дабы разгрузить подвеску, но эта манипуляция на любителя.
Если машина новая и хранится не на севере - аккумулятор можно не снимать.
Очень хорошо через каждые две недели заводить машину и делать "круг почёта" по району 30-40 минут, чтобы аккумулятор подзарядить и прогнать масло в двигателе.
Кажется всё. Если у кого-то будут дополнения - ВЭЛКАМ :)
◷04 дек 2012, 12:08
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 86 раз.
Maxim73 всё правильно написал.
◷04 дек 2012, 12:09
Ссылка на сообщение
Изображения: 15
sashok405 писал(а):
Big 14 писал(а):
...аккум. обязательно нужно снять,чтобы не разрядился и не вышел из строя,либо проверять плотность и подзаряжать.
У нас стоит НЕ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ аккумуляторная батарея. Не получится проверить плотность.
Последний раз редактировалось Maxim73 04 дек 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
◷04 дек 2012, 12:12
Ссылка на сообщение
Ясненько.Спасибо.
◷04 дек 2012, 14:10
Ссылка на сообщение
Maxim73 писал(а):
.....У нас ..... НЕ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ аккумуляторная батарея. Не получится проверить плотность.
На самом деле не всё так грустно, я уже проделывал это 3 раза
viewtopic.php?p=155754#p155754
viewtopic.php?p=155816#p155816
◷04 дек 2012, 14:32
Ссылка на сообщение
Я еще добавил бы-накачать колеса примерно по 3,5-4 "очка", что бы исключить деформацию покрышки в месте контакта с полом гаража.
Ваш ответ
Форматирование текста
