◷29 янв 2016, 10:47
Благодарил (а): 328 раз.
Олег151 писал(а):
лед легко удаляется от легких постукиваний..например пластиковой ручкой щетки...
если бы все было так просто и быстро. На прошлой неделе у нас при минус 5 шел дождь, часа 1,5-2. А потом к вечеру замерзло до -15. Вот было прикольно отколупывать все. Дверь не открывалась с ветренной стороны. До сих пор на крыше лед, слоем 3-5 мм. Электрообогревом пользуюсь только в крайнем случае, намерзает очень много тогда. А каждый раз все вычищать из под окантовки стекла, никакой краски не хватит. Под крышкой багажника понятное дело, при открытии вычищаю, но он не так часто нужен. Теплой водой несколько раз оттаивал место между крышкой и бампером. Как то так...
◷29 янв 2016, 10:54
Пробуй
Олег151 писал(а):
в продаже великое множество различных размораживателей и "антильдов"....
◷22 окт 2016, 21:07
Благодарил (а): 160 раз.
Доброго времени суток, всем читающим сей пост.
Не так давно и я сделал, автоматическое открывание багажника.
Пружины уже были давно куплены, только многие пишут, что они от педали газа, а в магазине, где я их приобретал (там всё для Камаза) написано, что они от сцепления.
И вот выдернул клипсы снял одну пружину, пропихнул в неё уже подготовленный бутерброд и поставил в зад в первое отверстие. Со второй стороны хотел то же поставить, но попробовав передумал, побоялся, что багажник на капот завернёт ;))).
Пружину с левой стороны, переставил во второе отверстие.
При монтаже и сборке клипсы мне очень не понравились, как стали выглядеть. Поехал в магазин и купил клипсы которые подходят один в один.
Крышка багажника.
Утеплитель взял вот такой.
Крышка багажника.
Подготовленная пружина.
Крышка багажника.
Пружина вставленная в утеплитель, который был предварительно подрезан, примерно на сантиметр.
Крышка багажника.
Так у меня выглядели старые клипсы.
Крышка багажника.
Это новые купленные в магазине ВАЗ. Подходят на раз и главное можно сколько угодно снимать и ставить обратно, безболезненно.
Как открывается сам багажник пока не снял на видео, но стало по моему намного удобнее.
И ещё при снятии одной из пружин, крышка багажника так и наровит плюхнуться на голову.
Надо быть предельно осторожным.
Как то так.
◷22 окт 2016, 21:20
reyder писал(а):
....и поставил в зад в первое отверстие.
я тоже вначале в первое воткнул....потом переставил в среднее.
именно такие 2 пружины и я покупал, одна так и не пригодилась, лежит без дела.
хватает и одной , за гланды.
◷06 ноя 2016, 22:47
Благодарил (а): 696 раз.
Оказывается что без пластмассовой обшивки крышки открывается и без дополнительных пружин.Снял ее для установки камеры заднего вида,пришлось открывать и закрывать багажник и лицезрел сие чудо.
◷14 ноя 2016, 20:30
С наступлением холодов закрипела крышка багажника при открывании/закрывании. Чем можно смазать петли крышки? WD'шкой?
◷14 ноя 2016, 20:32
Calita, Скорее всего скрипят пружины. Попробуй ВД...
◷16 ноя 2016, 22:53
Силиконом побрызгал. Прошло
◷13 фев 2017, 19:48
Господа, подскажите пожалуйста, срочно нужна помощь. Крышка багажника от рестайлингово подойдет на дорестайл?
◷13 фев 2017, 19:53
Roger Никита, По идее они братья-близнецы....
◷26 фев 2017, 15:28
Крышка одна для всех, только вот с 6RU 827 025 A под фонарики с лампами накаливания как у большинства, 6RU 827 025 C под светодиодные от Туарега 6L0 809 864.
Первая тянет под 30000, вторая 24000, я взял вторую и фонарики 2 шт по 750 р., за одно освещение знака с/диодное не колхозно-китайское получил и денег как раз на покраску осталось....
Фонарики практически идентичны, отличаются тем, куда разъем выступает и простой в крышку "С" не лезет.
◷07 ноя 2018, 13:09
Благодарил (а): 393 раз.
Крышка багажника.
Photo0487.jpg [ 340.64 КБ | Просмотров: 4617 ]
Крышка багажника.
Photo0488.jpg [ 335.97 КБ | Просмотров: 4617 ]
Крышка багажника.
Photo0491.jpg [ 333.6 КБ | Просмотров: 4617 ]
Крышка багажника.
Photo0489.jpg [ 273.25 КБ | Просмотров: 4617 ]
Мне за 7 зимних сезонов надоело выковыривать снег и лёд между крышкой багажника и стеклом, который при движении скрипит и портит ЛКП, летом два скола подкрашивал, где то на форумах прочитал, что надо на кромку багажника одеть уплотнитель от ВАЗа и вот наконец нашёл уплотнитель и одел, посмотрю как будет этой зимой, всё боялся, что вид будет плохой, но вроде получилось хорошо, торцы уплотнителя промазал моментом, т.к. внутри проложена жесть и не надо ей ржаветь.
