◷25 фев 2017, 22:06
Благодарил (а): 56 раз.
Под H7 ничего приличного не найдешь, ибо отражатель под H7 выполнен очень точно и любое малейшее отклонение от оси движения света и получится размытая граница света.
Проводил я эксперименты и с ксеноном и со светиками - ничего хорошего не вышло.
◷26 фев 2017, 12:13
Вот это да!
Очень обидно!( при условии, что оптика обновлённая..
◷23 апр 2017, 12:48
Благодарил (а): 41 раз.
Кто-гибудь знает, вот такие Н4, встанут нормально?
Led лампы в фары головного света - Стр 4
◷23 апр 2017, 21:13
Не встанут эти какашки в вашу фару, к тому же светят хуже родных галогенок, для начала посмотрите обзоры про эти лампы (читайте на 3 странице)хорошие лампы будут стоить в районе 15 тыс, но поставить в фару сие чудо можно при диком колхозе, а оно вам надо?
◷23 апр 2017, 22:34
Радиатор лампы через резиновый пыльник не пройдет, в крепежной пружинкой тоже не очень безпроблемно. Без пыльника фара на выброс. Если по ночам не ездить, а новые фары в запаснике, то как альтернатива ДХО и не более.
◷23 апр 2017, 22:58
А инженеры-то ВАГа, вот тупые - всё какие-то фары специально изобретают, с рефлекторами мудрят, теплоотводом заморачиваются.... А тут надо просто с Али пару поделок вколхозить, в любую оптику и вот LED фары готовы.
◷04 май 2017, 23:58
Благодарил (а): 33 раз.
Плюс лишение на полгода если докопается инспектор на посту (при наличии удостоверения тех.инспектора и его желания). Купил себе поставил и выкинул - хуже колхозного ксенона (брал дорогие китайские). Чудес не бывает - либо новые линзованные фары либо просто хорошие галогенки.
Диоды использую в габаритах и плафонах - вот там им самое место. Недорогие хорошие это Маяк.
◷31 окт 2017, 16:28
ставить нужно детали из "колотых" фар
оригинал от ВАГ..
свет по госту а не эти лампочки от китайцев
тут и свет и качество засветки.. конечно это не просто как лампочку поменять..
но результат стоит того..
◷31 окт 2017, 23:09
Так то оно так, но такая бандура в половские фары просто на просто не влезет.
Убирать радиатор сзади не варик, светики перегорят быстро.
◷01 ноя 2017, 00:03
ну ближний короткий совсем, там кулер и активное охлаждение.. на дальнем, да пассивный радиатор, но его можно заменить так же кулером.. есть БИ модули но они "высокие" если понимаете.. эти на фото идеальный для ретрофита вариант..
ну и принцип построения фары "лесенка" она и маску в себе несут и габарит LED.. так сказать все в одном..
◷01 ноя 2017, 00:13
Тут даже не совсем в глубине дело, но и в ширине тоже. Если только стенки корпусов фар перепаивать и расширять.
И это, прочитай личку :roll:
◷01 ноя 2017, 09:41
прочел и отписал,
по ширине возможно, но нужно мерить, так как штатную доп ресничку убираем и оставляем только ДРЛ под ледами..я вынашиваю этот план пока..
◷20 ноя 2017, 09:45
Благодарил (а): 70 раз.
Говорят, за LED лампочки прав лишают на полгода.
◷02 июн 2019, 13:20
Приветствую тоже решил установить светодиодный головной свет H4.Кто порекомендует какой из этих вариантов выбрать https://electro-kot.ru/avtosvet/svetodi ... py/led-h4/ ?Заранее благодарю.
◷05 июн 2019, 09:52
Еще один сварщик.......
