◷15 мар 2012, 15:39
Благодарил (а): 410 раз.
Для меня это вообще "шайтан-ящик". Сам что-то включает-выключает-переключает. То сильнее гудит, то слабее.
Но в салоне постоянно вполне комфортно. Не дует, не сквозит, не холодно, не жарко. Совершенно не понятно, откуда сколько чего вдувается и куда потом уходит. Мне это нравится и поэтому я прощаю ему непонятность его логики.
◷17 июн 2012, 14:41
Благодарил (а): 217 раз.
Климат по идее должен распределять потоки воздуха между "в ноги", "руки :D", стекло, но ещё ни разу не замечал, чтобы куда-то кроме "рук" дул. У вас как?
◷17 июн 2012, 16:05
Благодарил (а): 92 раз.
SamaraRaider писал(а):
Климат по идее должен распределять потоки воздуха между "в ноги", "руки ", стекло, но ещё ни разу не замечал, чтобы куда-то кроме "рук" дул. У вас как?
Дует еще в ноги....немного на стекло....поднесите руку к середине решетки у стекла.... а по поводу режима "авто"....так ведь это самая что ни есть сплит-система....вы задали темпер...а оно само думает..нагреть или остудить... а в остальных режимах кондер тупо дует!!! не взирая на установленную температуру...так же и печка работает...то есть только режим "авто" работает по настоящему как климат....я выставлял 20...режим на стекло.....2 полоски на вентиляторе....через пол часа реально замерз!!! :x
Всем доволен
◷17 июн 2012, 16:20
опасно, может треснуть:)
◷17 июн 2012, 17:01
При охлаждении дует в основном поверху - в дефлекторы и в лобовое, а при нагреве - в основном в ноги и немного в дефлекторы и в стекло.
◷26 окт 2012, 22:34
по поводу рециркуляции при обмыве лобового зеркала я уже бился с дилером, писал в русское представительство Фольцваген и вот какой был ответ: "На автомобилях Volkswagen Polo Sedan предназначенные для эксплуатации на рынке РФ данная опция отсутствует."
Вот так нас дискриминируют... сейчас буду пробывать:
1)Искать половодов в Бразилии и узнавать как у них с этим дела (у них и круиз контроль есть)
2)Писать в немецкое представительство Фольцваген. По мере получения результатов напишу.
◷27 окт 2012, 17:10
Кстати, рециркуляция включается при включении задней передачи, но на дисплее это не отображается
◷28 окт 2012, 18:29
Логика работы действительно не поддается объяснению.
1. При нагреве салона климат логически должен дуть в ноги. Не дует Дует вверх на стекло.
2. При охлаждении должен дуть в грудь. Дует.
В сравнении с японцами, которые автоматически распределяют направления-потоки в зависимости от температуры, этот климат работает сам по себе. При нагреве через 10 минут начинает гореть лицо от жара, ноги мерзнут. :?:
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
◷14 фев 2013, 19:15
Благодарил (а): 30 раз.
При прочтении мануала наткнулся на датчик освещенности салона, но так и не нашел его у себя.
http://www.polosdn.ru/news/zamena_datch ... -06-19-190
◷14 фев 2013, 20:48
AlexPS ровно по центру торпедо есть чёрная прямоугольная пластмасса - это оно и есть. Если выковырять, увидишь и проводки с разъёмом.
◷14 окт 2013, 23:42
простите если не совсем в тему.
Может кто сталкивался с моей проблемой.
Машине 5 месяцев все отлично работает (работало!) перестал работать климат, я сначала пытался почувствовать изменение температуры воздуха из воздуховодов но потом прислушался и понял что не щелкает реле климата. раньше когда включал реле было слышно достаточно сильный щелчок был.
Кто сталкивался с подобным подскажите как лечить и где искать проблему?
◷15 окт 2013, 06:46
Благодарил (а): 106 раз.
Руководство по эксплуатации стр. 64:
"При температуре окружающего
воздуха ниже +5 0С кондиционер
работать не будет, хотя индикатор
будет гореть."
Т.е. "щелчка" не будет
◷14 апр 2014, 11:05
Благодарил (а): 43 раз.
Ну что там? Нашёл информацию?
◷14 апр 2014, 13:58
Благодарил (а): 31 раз.
У нас нет подвязки климат контроля и форсунок омывателя, у нас нет датчика качества окружающего воздуха - поэтому у нас не включается рециркуляция при обмыве лобача и при движении в загрязнённом воздухе...
А вот в Индийских Vento - эти функции работают...
Просто это Раша...
◷14 апр 2014, 14:21
Hirurgns писал(а):
А может можно переделать?
