◷08 июн 2013, 17:07
ставлю машину на сигнализацию минут через 10 начинает орать отключаю её через такой же интервал начинается всё тоже самое.в чём проблема?
◷08 июн 2013, 18:14
Благодарил (а): 595 раз.
Начните пожалуйста с того-какая у вас сигнализация и комплектация!
◷08 июн 2013, 18:46
Благодарил (а): 681 раз.
А ещё лучше, начать с того, какая машина?
Вопрос ни о чём!!!! ИМХО. Не проще ли спросить у установщиков, чем плодить такие темы....
Хорошая машина!
◷08 июн 2013, 20:19
Да все просто. Сигналу поди к плафону запитали. Поставьте выключатель плафона на среднее положение и спите спокойно.
◷08 июн 2013, 20:31
сигналку ставили в салоне как называется не знаю на коробке написано avtowaves b-1 комплектация комфорт про датчик удара сам сначала думал я его вообще снял проблема осталась
◷08 июн 2013, 20:42
vasiliy2005, попробуйте трюк с.плафоном.
◷08 июн 2013, 21:44
трюк с плафоном!это как?
◷08 июн 2013, 22:34
Благодарил (а): 200 раз.
vasiliy2005, Читайте выше (переключатель в среднее положение)
◷09 июн 2013, 09:11
Благодарил (а): 121 раз.
Может быть хотели написать в крайнее положение переключателя плафона (ВЫКЛ)?
У меня ложные срабатывания начинаются, именно когда переключатель находится в среднем положении.
◷09 июн 2013, 11:08
Каждая сигналка после сработки индицирует причину. Возьмите инструкцию от сигналки, и читайте раздел - снятие системы с охраны. Обычно ближе к концу этой огромной :P главы пишут о дополнительных сигналах сирены, вспышках светодиода и т.п.
Написать вам проще чем прочитать?
◷09 июн 2013, 12:18
можно пооэксперементировать, когда ставят не заводскую сигналку косорукие дилеры, то не подключают к концевикам двери через блок как должно быть и новие концевики слава богу не сверлят, подключают к проводке плафона,т к тот как раз с дверями связан, происходит так часто, поэтому и говорю попробуйте с плафоном, а уж как там накорячили одному косорукому установщику известно , конечно если это не в прроводке косяк.
◷10 июн 2013, 13:34
Благодарил (а): 12 раз.
У меня было такое. Попробуй поставить большую задержку на взятие под охрану - больше времени когда автоматом погаснет плафон салона после закрытия дверей (кстати положение переключателя плафона значение не имеет!) forza_russia
◷10 июн 2013, 15:05
Благодарил (а): 240 раз.
проверь еще чтобы все двери и багажник были закрыты
◷11 июн 2013, 21:31
Вот и у меня так если сразу ставишь на сигналку орет через каждые десять минут а если через какое то время все нормально подскажите как можно это исправить
◷12 июн 2013, 12:46
Saboter писал(а):
Каждая сигналка после сработки индицирует причину. Возьмите инструкцию от сигналки, и читайте раздел - снятие системы с охраны. Обычно ближе к концу этой огромной главы пишут о дополнительных сигналах сирены, вспышках светодиода и т.п.
Причины сработки в студию. Экстрасенсов нет
