◷07 июл 2011, 17:42
Доброго времени суток,на форуме подобной темы не нашел.
в связи с отсутствием кондиционера хочется установить люк в крышу.
какие подводные камни?
◷07 июл 2011, 19:56
Благодарил (а): 29 раз.
viewtopic.php?f=78&t=1182&start=0 плохо поиском пользуетесь, на сайте webasto есть описание.
◷24 авг 2011, 21:17
подводный камень один - протечка....................... :!:
◷27 авг 2011, 01:49
Благодарил (а): 19 раз.
Да и жесткость кузова по логике вещей сильно ухудшится.
◷27 авг 2011, 23:35
Про жесткость кузова можно сильно не переживать.
Во-первых, помимо самой панели крыши под ней есть поперечные усилители и люк врезается как раз между ними не нарушая конструкцию, так что если что-то сверху рухнет, то основная нагрузка ляжет на усилители и на сварные точки панели крыши.
во-вторых, если лобовой ли фронтальный удар настолько сильный, что деформируется панель крыши, то жесткость крыши нефига не поможет, её жесткость мизерная... При лобовом ударе основным гасителем удара будут лонжероны и передние стойки, которые сделаны из самых прочных и высокоуглеродистых листов стали. При фронтальном ударе основной гаситель - внутренняя часть центральной стойки и внутренний порог, которые так же выполнены из самой прочной стали(по отношению к другим местам кузова)....Так что в люке недостаток один - протечка, и то если хороший спец сделает, то нефига течь не будет...
◷28 авг 2011, 00:24
Во избежании протечек штатного люка надо периодически чистить дренажи.
Протечки "колхозного" зависят от качества уплотнителей.
◷12 апр 2012, 17:45
Мне кажется нам люк не подойдет по размерам, поскольку достойные представители с электроприводом и шторкой в менее чем 30 см. свободного места между усилителем и фонарем освещения салона не войдут физически. 12_1
◷14 апр 2012, 05:59
Благодарил (а): 89 раз.
Я бы поставил с удовольствием, даже плафон не жалко)))
◷14 апр 2012, 10:37
интересно стало)) я б тоже за, кто самый смелый сделает первым ?)) driver
◷15 апр 2012, 14:54
Я скорее гольф куплю))))
◷30 ноя 2018, 13:08
Неужели люк - это настолько непопулярная тема :(
◷30 ноя 2018, 13:12
Благодарил (а): 541 раз.
Люк не клиренс, никому нафик здесь не нужен))
◷15 янв 2019, 08:58
Хах, это точно. Не настолько это актально
◷21 янв 2019, 09:21
Кому-то подойдет
◷17 мар 2022, 21:20
Не проще кондиционер приколхозить? Или вообще автомобиль сменить))
