◷04 май 2012, 16:13
◷16 янв 2016, 17:03
S150
Стояла у меня данная магнитола, брал год назад. Кстати встал данный мафон болт он, вообще без всяких проблем, подсветка, работа от ключа, все изначально работало. Кто шарит в плаформах знает что 150 не так уж плоха, на неё есть много кастомных прошивок. Пользовался ей около 1,5 года, на данный момент поставил штатную оригинальную 510 и доволен как слон. Как только брал мафон на андроиде изначально было с ним несколько проблем. По умолчанию стоял в ней андроид 2.3, который в принципе не особо тормозил, и даже установленный навител переваривал нормально. Что самое интересное за все время пользования с ПО не было проблем которые судя по 4пна возникают у тех кто её юзает. Магнитола шла в комплекте с кан декодером, и вприципе работало все хорошо кроме радио. За этот год что я только не пробовал сделать чтобы радио играло нормально. Я смирился с тем что в Москве оно ловит и так не очень, но когда выезжаешь на мкад оно перестает ловить вообще. После того как перелопатил кучу форумов, я подумал что дело в штатном усилителе который шел с магнитолой.
Вот такой
Нашел я тему на драйве про данный усилитель. И меня заинтересовало неужели в поло нет штатного усилителя? Причем после того как я начал шерстить интернет, я наткнулся на мнения 50/50 одни говорят что есть, другие говорят что нет. Тема была в следующем, что усилитель который стоит штатно нужно запитать и тогда радио должно начать ловить нормально. А данная коробочка впринципе не пропускает через себя напряжение, и соответственно усиливает заведомо слабый сигнал, а не сам прием. И что для нормальной работы радио нужно купить всего лишь переходник вот такого типа через который можно подать 12в на антенну и запитать штатный усилитель. Приобрел я сей девайс за почти 600 рублей, поставил.. ии толком ничего не поменялось.. Радио ловит лишь стоя на месте.. Как только начинаешь ехать радио начинает потихоньку пропадать.. Опять же, данный переходник по сути имеет фильтр, дабы напряжение которое подается на усилитель не фонило. Подумав что переходник не рабочий, подал я напрямую 12в, и опять ничего не изменилось.
Следовательно как я и думал изначально, нет у нас в антенне никакого усилителя, усилитель встроен в мафон.. Для чистоты эксперемента я подтыкал штатный 320 мафон и радио ловило идеально. Хотя опять же читая форум и вообще другие ресурсы некоторые говорили что снимали антенну и видели там штатный усилитель.. Не знаю, может быть это магия или я чего то не понимаю. Может быть сама штатная голова подает на него напряжение, не смог проверить данный факт.
Дальше я пошел по пути обновления прошивки до версии андроида 4.0.2, благо прошивок на сей девайс хватает. После прошивки и установки необходимых приложений меня порадовало что данный мафон отлично читает кан шину через кан декодер, и даже показывает открытие дверей(каждой отдельно), капота и багажника на магнитоле, что довольно прикольно.
И да в последнее время появилась проблема с сд приводом, не хочет он в мороз отдавать диски, и забирать тоже.. Но для радио это тоже особого эффекта не дало, и ловило оно так же мягко сказать ужасно.
Далее я опять полез на форум и вообщем то понял что проблема довольно редкая, у всех работает нормально, но есть и те у кого таже проблема, но опять же они решили эту проблему заменой переходника антенного.. Мне это не помогло, и насколько я смог понять дело в чипе TDA внутри мафона. Нужен более новой версии, а так как чип на системной плате, то покупать нужно отдельно плату.. Но магнитолу я брал у нас, а не в китае, и как заказать плату для неё я понятия не имею, потому что по сути это нонейм девайс, стоил он мне два года назад около 19 тысяч. Если бы не слушал я радио я бы наверное с этим смирился, но слушаю я его частенько, поэтому данная магнитола теперь лежит просто так, потому что после моих мучений стыдно это кому то продавать.. Кан декодер разве что полезная штука. Стоит ли оно того или нет, я не знаю, потому что за все время навигацией на ней я пользовался лишь несколько раз, звук опять же мне на 510 понравился больше. И вообще моё скромное имхо в такие деньги есть смысл взять за 5к делфи 510 штатную, и купить к ней навигационную плату за 15 тыщ, при этом вы получите меньше проблем, и любую навигацию какую захотите. Чем данный девайс..
Да и забыл сказать про интерфейс, сам по себе он удовлетворил меня где то на 70%, не понравилось то что в радио напрочь отсуствуют пресеты, их нет, ни в прошивке 2.3 ни в 4, вообще нет.. Нельзя сохранять свои станции, точнее для станций есть отдельный список который вызывается через доп меню, что на ходу дико не удобно.. А просто кнопок с сохраненными станциями нет.
Понятно что сейчас данный девайс уже морально устарел и есть куча вариантов на более новых прошивках и платформах но все таки, если вдруг кому подвернется сей девайс..крайне не советую.. Минусы сильно перекрывают плюсы сей приблуды. Хотя как я понял проблема с плохим приемом радио не только на этой платформе..
З.Ы. Кстати насчет моих сомнений по поводу приема, провел я маленький эксперимент, взял второго человека посадил рядом и попросил сам разъем антенны при этом держать руками немного высунув, и выяснил я что в определенном положении и касаясь рукой разъема на ходу радио все таки может ловить лучше.. Поэтому я так до конца и не уверен в том что усилитель штатный вообще присутствует в антенне, а покупать радио этого активную антенну просто не хочется, потому что 50/50, что чтото поменяется..
З.Ы.Ы Главное забыл сказать про особенность мафонов на андроиде 2.3, если вы включили зажигание и не дождавшишь пока мафон включится выключили и вынули ключ, готовтесь к сбросу андроида до заводских и установки заново всех приложений, включая навигацию. Это еще один минус данной прошивки.. При включении у вас выскочит ошибка лаунчера, и ни одно приложение запускаться больше не будет, в прошивке 4 версии данной проблемы уже нет
◷18 янв 2016, 02:04
Благодарил (а): 148 раз.
Может кто подскажет что за китайская магнитола с 8 дюймовым сенсорным экраном в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=boYLY58fNBY
Магнитолы на Androide
and1.jpg [ 110.02 КБ | Просмотров: 6282 ]
and3.jpg [ 128.36 КБ | Просмотров: 6282 ]
and4.jpg [ 131.94 КБ | Просмотров: 6282 ]
◷18 янв 2016, 13:22
Видимо что то такое а может и нет)
◷18 янв 2016, 18:48
Благодарил (а): 31 раз.
Если появится мысль покупать, знайте, что без мультируля регулировка звука на такой магнитоле это просто ад. На ней нет крутилок, а это архинеудобно.
◷25 янв 2016, 03:25
а если заглючит или при перепрошивках в рекавери без разборки не зайти
◷02 фев 2016, 14:05
Изображения: 2
Вчера обнаружил, что на моей балалайке андроид не грузится... Жаль, хотелось еще годик чтоб он продержался. Кто рецепты лечения знает?
◷02 фев 2016, 14:09
Благодарил (а): 217 раз.
либо redpower
◷03 фев 2016, 06:42
Благодарил (а): 585 раз.
VWGTI, аналогично, уже как с пол года. Послу покупки тел с 5 дюймами и андроидом, надобность в магнитоле андроида отпала. Главное работает радио, камера, и флешка.
◷07 фев 2016, 01:33
есть ли смысл менять однодиновый алпайн на андроид? для навигации счас использую телефон
вот она http://ru.aliexpress.com/item/2-din-hea ... 0.4.BUi7Wd
◷08 фев 2016, 08:52
Planet, если будете использовать камеру заднего вида то имеет. А чисто для навигации, думаю что нет. Ну и какой звук будет неизвестно.
◷09 фев 2016, 17:25
ребята, такая проблема, не грузится андроид)
vw-8001
ядро 2.6.35.7
андроид 2.3.3
каравн рв2 0 н8902
120101
тсс8902
на видео я попробовал записать кастом прошивку и залить её на устройство) но оказалось что это всё для андроид 4.0
http://youtu.be/GYZjbgP8d14
подскажите как решить проблемку?
да и может получится как то прошить устройство на более новую прошивку)
◷09 фев 2016, 20:16
отписал в личку, надеюсь поможет
◷12 фев 2016, 16:00
да, я принял сообщение) вечером попробую и отпишусь по состоянию дел) а вот пока фото платы моей
DSC_0766.jpg [ 5.43 МБ | Просмотров: 7937 ]
DSC_0769.jpg [ 4.96 МБ | Просмотров: 7937 ]
◷12 фев 2016, 16:48
да, и вот такая проблема) ссылка с последней выложенной прошивкой уже стала неактивной) есть у кого возможность перезалить и в шапке закрепить?
◷13 фев 2016, 14:33
к сожалению не помог твой метод(
но прикол вот ещё в чем, на плате адроида есть кнопка boot перед пуском ГУ я нажимаю её и когда загружается магнитола то я переходя в режим андроида вижу "no signal" т.е. плта вроде как в боот режиме загрузилась) а вот что делать дальше с ней мне не ясно(
