Решил выложить маленький отчет по подсветке...
Нам понадобятся следующие детали и комплектующие:6R0 857 551 N2F4 - Козырек солнцезащитный, "Жемчужно-серый" левый - 1шт.
6R0 857 552AL2F4 - Козырек солнцезащитный, "Жемчужно-серый" правый - 1шт.
01.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 5610 ]
3B0 947 109 Y20 - Плафон подсветки салона - 2шт.
02.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 5607 ]
1J0 971 972 - Разъем электропроводки с проводом (для плафонов) - 2шт.
000 979 131 E - Пины для разъема - 4шт.
03.JPG [ 2.21 МБ | Просмотров: 5607 ]
1J0 973 119 - Разъем электропроводки (для козырьков) - 2шт.
000 979 133 E - Пины для разъема - 4шт.
04.JPG [ 2.62 МБ | Просмотров: 5607 ]
3B0 868 829 - Окантовка фонаря подсветки
05.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 5607 ]
000 979 950 - Лента из ткани черная клейкая
Провода 2 цвета 0,35мм2 (длину не подскажу брал из запаса)
Приступаем....Разметка и подготовка отверстий:Вложение:
06.JPG [ 2 МБ | Просмотров: 5607 ]
1. Откинув козырек обклеиваем нишу малярным скотчем.
2. Выставив козырек перпендикулярно потолку отрисовываем линию перпендикуляра на скотч (это наша базовая линия)
3. От наружной стороны крючка держателя козырька отмеряем в сторону двери 155 мм
4. От базовой линии на потолке перпендикулярно отступаем 68 мм
5. Отступив еще определенное расстояние в сторону двери (9-11 см.) снова отступаем 68мм
6. Соединив указанные точки в п.п. 4 и 5 отметим параллель для плафона
7. Используя точку отмеченную в п. 4 за базовую и параллель размечаем наше отверстие на потолке с помощью окантовки фонаря подсветки (обрисовывайте отверстие максимально, потолок довольно упругий. Первое отверстие мне пришлось подгонять).
8. Вырезаем отверстие (с водительской стороной будьте максимально осторожны, там проходит проводка к салонному плафону и подогреву лобового стекла. Перед началом художественно резьбы по потолку советую забраться за потолок рукой и прощупать проводку).
9. В готовое отверстие вставляем окантовку фонаря подсветки и разжимаем лапки
07.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 5607 ]
*. Повторяем пункты 1-9 со второй стороной.
**. Фонари, сразу чтоб прикрыть отверстие, не защелкиваем. Довольно сложно извлекаются и можно повредить окантовку
Изготовление проводки:Рассказывать в подробностях нет смысла. Необходимо учесть только следующие моменты:
1. подключаемся к красному с черной полосой (+) и тонкому коричневому (-) проводам (если у вас есть подогрев лобового так как толстый коричневый провод это его)
08.JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 5607 ]
2. Добраться до разъемов козырьков можно только через отверстие в коробе рамки стекла около плафона.
3. Для проводов обеспечьте запас около 5 сантиметров для удобства подключения.
4. Если планируете соединять все на прокалывающих зажимах то над плафоном не особо много места (у меня там еще и проводка для заднего плафона так места оказалось впритык. Буду переделывать на пайку).
Окончательная сборка:1. на сложенном козырьке (для удобства) отщелкиваем с 2 сторон защелку (в открытом положении отходит на 2-4 мм)
2. раскрываем козырек и выводим крючок крепления из отверстия в потолке.
09.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 5607 ]
3. Протягиваем проводку козырька в отверстие.
4. Соединяем разъем
5. Сборка в обратной последовательности
10.JPG [ 1.91 МБ | Просмотров: 5607 ]
6. Протягиваем провод к светильнику соответствующей стороны.
11.JPG [ 2.19 МБ | Просмотров: 5607 ]
12.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 5607 ]
7. Перед окончательной установкой светильника проверяем работоспособность. В случае положительного результата окончательно защелкиваем.
8. Подключение к штатной проводке можно выполнить например прокалывающими зажимами а можно сделать транзитный переходник (штатная проводка не трогается)
Окончательный результат...
DSC_0244.JPG [ 1006.55 КБ | Просмотров: 5607 ]
Если будут вопросы готов ответить...
