◷08 сен 2013, 22:40
Ослабили-и полезли под машину отворачивать,какая необходимость сразу его снимать полностью,всё равно ждать,пока ведро снизу наполнится.
◷09 сен 2013, 22:09
Благодарил (а): 112 раз.
udaff писал(а):
Ну не по 30 же грамм?
30 +- грамм. масла было много потомучто масло скапывало даже с компрессора кондиционера. а фильтр оригинал и выкрутил я его минут через десять после остановки двигателя, масло также долго находилось в самой воронке где вкручивается фильтр.
◷09 сен 2013, 22:14
Я может чего-то не понимаю, а он каким местом здесь ?
◷09 сен 2013, 22:41
Благодарил (а): 200 раз.
А тряпку не судьба положить под фильт , и ни капли ни куда не попадёт, тем более на гену и компрессор кондея.
◷10 сен 2013, 09:21
вобщето под генераторои находится компресор кондиционера,,,,
◷25 ноя 2013, 18:40
Однажды ставил китайский мале. Те же симптомы: из фильтра при откручивании вытекло масло, к счастью не попало на ремень генератора. При использовании оригинального фильтра 03C115561D ( 3 раза ) таких фокусов не было.
◷25 ноя 2013, 18:46
Вытекает еще как....если не дать машине постоять минут 30 после остановки движка...
◷25 ноя 2013, 19:09
Не вытекает.Иначе клапан неисправен.
◷25 ноя 2013, 20:43
[quote="udaff"]Не вытекает.Иначе клапан неисправен.[/quot
Ни капли не вытекает,два раза менял. ob_+mil
◷27 ноя 2013, 20:48
Уважаемые! Что фильтр оригинал-что нет, а действия те же: пока снимешь защиту картера и т.д. и т.п. Время проходит одинаковое до снятия масляного фильтра. Из оригинала не вытекло ни капли, из китайщины чуть на ремень генератора ни капнул... К самому фильтру то никаких претензий,отработал вроде нормально.
◷27 ноя 2013, 21:07
Вытекает не из фильтра..а из ванночки...что под ним...
◷07 фев 2014, 14:36
Есть масляные фильтра с номерами VAG 03C115561D и VAG 03C115561H какие отличия у них. Взаимозаменяемы ли они?
◷07 фев 2014, 16:32
Благодарил (а): 787 раз.
Тоже не въехал, зачем городить огород (-:
+ 40 руб взяла наша точка EXIST за хранение двух пакетов.
◷07 фев 2014, 17:14
Благодарил (а): 346 раз.
да, просто обновили part number (Mann тоже обновил до W 712/94)...
Комментарий к файлу: part № VW & MANN
Масляный фильтр, оригинал, аналоги...
Clip_44.jpg [ 182.69 КБ | Просмотров: 10420 ]
◷12 мар 2014, 21:31
Заказал фильтр в Экзист и дома обнаружил, что вместо того что стоит в оригинале 03C 115 561 D мне втюхали 03C 115 561 Н, заказ приостановил и теперь думаю что за ерунда и в чем разница???
