◷19 апр 2012, 07:56
Благодарил (а): 25 раз.
Элис писал(а):
но у меня тоже наблюдается характерное кляцанье, похожее ещё на то как будто какая то цепь натягивается,примерно 1-3сек при наборе от 0-20 км, при чем только 1 раз, когда заводишь автомобиль, в дальнейшем такого звука нет
Это ESP, на Шкоде с АКПП и такой же системой аналогично, все в норме.
◷19 апр 2012, 22:58
отвезли сегодня в сервис
завтра будут делать диагностику
в общем, не чувствую себя обманутым и недовольным за 590к - нормальная машина
◷19 апр 2012, 23:15
BoneSetter, ждём приговора
◷19 апр 2012, 23:23
Благодарил (а): 33 раз.
Подтверждаю! 20 тыс. полёт нормальный. Так тестируется ESP.
◷20 апр 2012, 10:13
Это ESP, на Шкоде с АКПП и такой же системой аналогично, все в норме.[/quote]
Подтверждаю! 20 тыс. полёт нормальный. Так тестируется ESP.[/quote]
спасибо, немного успокоилась.............
◷20 апр 2012, 10:40
14тыс. км то же все в норме.
◷20 апр 2012, 14:46
позвонили из сервиса - согласовали снятие коробки
сказали, что есть царапины на поддоне
надеюсь, что они не настолько бессовестные, чтобы проводить причинно-следственную связь между повреждениями поддона и отвалившейся частью внутри коробки
ну или буду судиться)
◷20 апр 2012, 18:05
BoneSetter, всё будет нормально, не переживайте, сделают Вашу нелюбимую машинку
◷21 апр 2012, 11:18
просто я сам работаю в сервисе
хоть и не по машинам, но что такое гарантийный ремонт - знаю)
понятно, что они сделают, но вот мне от этого не легче
я 8 месяцев после дтп ходил пешком и купив новую машину - продолжил ходить
◷22 апр 2012, 14:58
всем привет! звук при наборе скорости тоже есть, он такой же как и при работе ESP, только кратковременный. переживать не стоит.
◷22 апр 2012, 20:35
разродился дилер
из разговора так и не понял, что будут менять
срок поставки от двух недель - продолжаю радоваться воздуху и хождению пешком
◷22 апр 2012, 22:02
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
BoneSetter писал(а):
(почему кстати нет заглушки там?)
Я вот тут подумал,а вдруг движок помыть захочешь ? Все ...овно в дырку затечет получается.
◷03 май 2012, 19:27
Этот звук появляется после того, как скорость переходит отметку 15 км/ч(каждый раз после нового запуска двигателя, то есть если остановиться и не выкл.двигатель, а потом опять поехать, то его не будет) , так же при повороте на скорости.Это тестируется(при наборе) и срабатывает(при повороте) ESP. Присуще только пакету Премиум с АКПП.Специально обратился в сервис по этому звуку к дилеру, мастер раньше не сталкивался с этим звуком, снимал,разбирал.Он обратился к более опытным спецам-сказали,что на ауди А4 и А6 раньше ставилась точно такая же система(вроде как не самая новая разработка, но на наше бюджетное авто(за 650 тыс.) самое то.)
◷07 май 2012, 11:23
Изображения: 2
Pavlentiy писал(а):
Это ESP
Почему-то только об этом спецы автосервиса оф.диллера ( моего региона ) не в курсе. Подготовка ? Сегодня проверю про однократный звук. Но по-моему уменя чаще,чем после запуска двигателя. Да и музыка постоянно. Вечером напишу-)
◷07 май 2012, 22:52
Изображения: 2
Игорь Сергеевич писал(а):
Вечером напишу-)
Кстати да,один раз после завода двигла при переключении с 1й на 2ю,но до этого точно было несколько раз и со 2й на 3ю. Буду чащке ездить без музыки и слушать-))). Начинаю успокаиваться по этому поводу,но,повторяю,обидно,что оф.диллер не обьяснил про эту особенногсть ESP.Они в первую очередь это знать должны!
