◷26 май 2011, 10:02
Обсуждаем в этой теме моторные масла Xenum
+[Показать] Spoiler: Протоколы испытаний
Отчет об испытании, не забываем говорить udaffу спасибо!
Моторное масло Xenum
Далее взято из журнала http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
Состояние мотора близко к заводскому. Хорошо его знаю, почти с момента второго рождения. Расход масла составил "0" на 15000 км. Все параметры износа более чем удовлетворительны, исходя из величины пробега. Интереснее другое - щелочное число и показатель окисления. И то и то уже за пределами допуска. Масло уже плохо моет и готовится к увеличению вязкости - полимеризации, что скоро приведет к аварии. Советую это учесть тем, кто катает масло "до последнего".
Тот же автомобиль, то же масло, пробег масла всего 4000 км.
Удивляет резко упавшее щелочное и высокая степень окисленности на таком малом пробеге? Разгадка проста - автомобиль перегрели. Несколько раз. Масло находится в аварийном состоянии. Пробег всего 4000 км, а масло уже стоит поменять.
Может быть просто масло плохое? Рассмотрим следующий протокол:
более полно читайте статью по ссылке выше
Следующий протокол испытания взят отсюда
Умеренно "горячий" мотор, в сочетании с щадящим режимом эксплуатации - 60% трассы. В результате, несмотря на 12 тысяч километров пробега (1 л долива), масло еще можно считать кондиционным - щелочное число не полностью себя исчерпало. Однако, один из "лабораторных" критериев уже не выполняется - кислотное число выше щелочного. С точки зрения лабораторной практики - масло уже пора менять.
Рекламная! статья из Авторевью №11 (507), 2012 так, что отнеситесь как к рекламе.
Предупреждение для тех кто любит погонять!
Начало истории
Конец истории
Все другие масла в теме - Моторное масло
◷25 окт 2012, 00:28
Благодарил (а): 104 раз.
handy писал(а):
Не понимаю, какая связь между маслом и ухудшением торможения двигателем? Ведь торможение двигателем связано с затратами энергии на такт сжатия воздуха в цилиндрах, по сравнению с которыми потерями на трение можно пренебречь. Если только с новым маслом компрессия не упала.
Просто надо показать людям,что незря залил масло подороже. :grin:
◷25 окт 2012, 00:53
Самовнушение и не более того, никто же не скажет что залил фуфло. Извините, но канистра масла за 6400 это полный развод под какой бы личиной оно не продавалось.
◷25 окт 2012, 01:51
Благодарил (а): 278 раз.
handy писал(а):
Imian писал(а):
зы. сегодня торможение двигателем ЕЩЁ хуже, чем со свежезалитым маслом. тормозами приходится пользоваться чаще, как бы я ни рассчитывал движение) эффективности сего приёма явно перестало хватать. жалко даже, у меня к 45к износ передних колодок не больше 30-40%)
с физикой, видимо, не очень дружите. а раз не дружите, то не делайте неверных предположений, а спрашивайте. ок?
1. компрессия определяется не качеством масла, тем более, что масло всегда есть
2. если понимать как работает смазка, и какие процессы происходят при этом, догадаться о связи масла с ухудшением торможения двигателя несложно. поясняю: в моторе нет сухого трения соприкасающихся пар, всё трением там -- гидродинамическое. да-да, самого масла. и если поверхностные слои масла относительно внутренних сдвигаются неохотно, то трение большое, а если легко -- трение маленькое.
◷25 окт 2012, 01:58
не судите людей по себе, ага? для меня 6400 совсем не те деньги, которые что-то решают, и жаба меня не душит отдать "АЖ ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ ТЫЩ ЗА 5 ЛИТРОВ МАСЛИЦА!!!!11111одинодин". и езжу я на Аи-98. а вы продолжайте считать себя не разведённым на бабки, лить дилерский малозольный кастрол и Аи-92, мне как-то фиолетово ваше мнение. тем более, что я сразу написал -- готов устроить очную ставку с любыми другими маслами в ваших Поло седанах. даю ценный совет, бесплатно: впредь не изображайте из себя самого умного, а то велик шанс облажаться, как в этот раз.
◷25 окт 2012, 08:36
Imian
Просто есть ощущение, что масло не может дать такую разницу в трение, чтобы заметно изменить торможение двигателем.
◷25 окт 2012, 09:35
Naman писал(а):
Imian
а ваше ощущение на чём основано? даже при смене старого на новое одного сорта разница есть. что в Волге, что в Поло.
◷25 окт 2012, 09:48
Imian
1. С пробегом у меня не появилось чувство, что торможение двигателем ухудшилось. А масло-то "испортилось".
2. Каким бы не было моторное масло, трение должны стремиться к 0. Большие сомнения, что по этому показателю масла могут различаться так, что это заметно при торможении двигателем.
◷25 окт 2012, 11:21
Naman писал(а):
Imian
1. везёт вам, а я ощущаю как машина реагирует и на масло, и на бензин.
2. физика трения в моторе уже описана выше, не вижу смысла повторяться
◷25 окт 2012, 17:16
Физика физикой, но проверить "выбег мотора" не помешает.
Раскрутите, например, до 3т. на ХХ, выкл. зажигание вкл. секундомер на своем прогретом дв., потом сравните с др. моторчиком с кастроловской смазкой. Остальное относительное. Основное замедление на ПХХ газодинамическое. Допускаю, что при бОльшем масляном уплотнении зазора поршень-поршневые кольца-цилиндр будет большее торможение двигателя при закрытой заслонке газа. Свойство масла как липкость и его большее количество в зазорах первостепенно.
Так совершенно буквально.
◷26 окт 2012, 00:36
Благодарил (а): 155 раз.
интереса ради можно почитать http://www.zr.ru/content/articles/483757-koktejl_masla/ +"Материалы по теме"(в конце статьи)
lomond
идея с выбегом интересна, только как учесть потерю в паре -коробка-колеса+дорожное покрытие.
Тут бы помог тест на стенде
Imian А как замена масла повлияла на разгон? с учетом того, что вязкость xenum и castrol ~~ одинакова
◷26 окт 2012, 00:57
sergeym
дело не в вязкости, а в том, как происходит трение слоёв в конкретном масле. разгон очень приятный, двигатель легче реагирует на микронажатия педали газа. даже малейшее нажатие на газ моментально даёт вполне ощутимый разгон. динамику в целом сравнить тяжело, т.к. она сильно зависит от конкретных условий. после пробки двигатель тупеет, а холодный нежелательно крутить и давать педаль в пол. в целом разгон бодрый и более мягкий. двигатель вообще мягче работает. по крайней мере пока что. и т.к. для меня динамики Поло более чем достаточно (я даже в третьпедали не езжу), то целенаправленно её измерять не вижу смысла. мне важнее шумность, меньший расход, плавность работы, чистота двигателя.
◷28 окт 2012, 17:25
Imian писал(а):
всегда разбираюсь со всеми нюансами тех или иных явлений
Выложите, в чем именно.
◷29 окт 2012, 17:47
Благодарил (а): 162 раз.
Масла Xenum объявлены вне закона http://www.масло/news27_masla- ... zakona.php
Полазив по сети , для себя (подчеркиваю,для себя) сделал вывод о продукте; он мутный не только цветом...
ЧТО ТО ИЗ ВРЕМЕНИ ТУРБИНОК ,МОДИФИКАТОРОВ И ПРОЧИХ ЧУДЕС ЗА ВСЯКУЮ , ПОДЧАС ДАЛЕКО НЕ ГУМАННУЮ ЦЕНУ.
◷29 окт 2012, 18:31
staroi
какое нам дело до бюрократических споров несчастных европейцев? масло хуже стало от этого, что ли? или xenum единственное масло с модификаторами трения?
◷29 окт 2012, 19:29
Imian
Да и правда :grin: Только вот нигде не мог нашел документального подтверждения , оправдывающего двух-трехкратную разницу в цене.Даже в тесте ,на который ссылается оф.сайт производителя, их масло было впереди по одному параметру (режим холостого хода)П.С..Это только мое мнение .И... пускай оно будет ошибочным... ;)
