◷31 июл 2017, 12:58
Благодарил (а): 19 раз.
Уже довольно давно напрягает проблема с вылезающим наружным уплотнителем стекол залних дверей в районе пластикового "треугольника".
Пробовал его заправлять обратно - все равно через время вылазит.
Масштаб проблемы виден на фото. Поиском толком ничего не нашел - поэтому создал новую тему.
Экстерьер Polo седан
На драйве есть несколько тем, якобы с решением проблемы
Замена на новый https://www.drive2.ru/l/471996428500074868/
Попытка заправить вылезший https://www.drive2.ru/l/2916144/ (мне не помогло)
Собственно вопрос, если поменять на новый много ли шансов, что он не вылезет опять? Потому как стоит он немало и просто так покупать пару уплотнителей на пробу - не охота. Можем кому-то меняли по гарантии? Поделитесь результатом.
◷02 авг 2017, 11:30
Благодарил (а): 126 раз.
тоже выбесили меня эти уплотнители, вываливаются они почти с новья, заправлял их много раз - все без толку.
◷03 авг 2017, 14:46
Благодарил (а): 39 раз.
решения нет, кроме описанных на драйве
◷05 авг 2017, 17:12
Это я понял.
Суть вопроса в другом
Собственно после замены все пришло в норму? Больше не вылазит?
◷05 авг 2017, 18:56
Благодарил (а): 105 раз.
Ппц, машине 6,5 лет, даже не знал, что такая проблема существует.
Видать у каждого свои болячки...
◷07 авг 2017, 15:25
Iari писал(а):
Это я понял.
мне дилер ответил : "У всех так" и руками засунул выходящую резинку обратно на место (держится как правило неделю ), хотя на моем втором поло все нормально, ничего не вылазит, обращайтесь все же к дилеру на предмет гарантии, выступать не должна, конечно. Или забейте )
◷09 авг 2017, 20:38
В том-то и дело, что пока была на гарантии, то особо не вылазил этот уплотнитель, но последние два года - просто чуть ли не каждую неделю приходится поправлять его...
Вот думаю купить новый и поменять.
◷09 авг 2017, 20:57
Благодарил (а): 451 раз.
Можно слегка подсадить на клей) менять не обязательно.
◷09 авг 2017, 21:37
Благодарил (а): 393 раз.
У меня на первом году эксплуатации на задней левой двери вылазил, поехал на ТО-1 к ОД , мастер при мне что-то подогнул и молотком забил на место, всё прошло 5 лет так и сидит на месте, я уже и забыл, а тему прочитал и вспомнил.
◷14 авг 2017, 12:25
Эх, знать бы что подогнул и как забил :)
◷14 авг 2017, 13:40
Я стоял у движка, смотрел больше как меняли масло и фильтры, а он что то в резинке поковырял и прямо острым концом молотка лупасил по резинке, что меня удивило.
◷14 авг 2017, 19:58
Благодарил (а): 84 раз.
Да просто вынь уплотнитель из двери, и сожми, находящийся внутри резинки металлический профиль руками, или (если нужно) пассатижами, вставь назад и всё. У меня из 6 лет эксплуатации только первый год была эта проблема. :-)
◷15 авг 2017, 08:33
Благодарил (а): 1613 раз.
У меня с самого начала на трех дверях этот уплотнитель вылазил. Пожаловался ОД, сфоткали, прислали методику как этот дефект устронять. А методика не сложная: С двери снимается уплотнитель с той стороны где начал вылазить и на ребро двери наклеивается какой-то материал (может резина, может мохнатая изолента точно уже не помню) и обратно забивается уплотнитель. После этого все уплотнители стоят на месте (прошло почти 4 года).
◷05 сен 2017, 15:45
Видимо закажу новый уплотнитель на левую сторону, ибо тот что стоит вылазит уже совсем до безобразия.
Наружный уплотнитель стекол задних дверей
Думаю, что вылез бы еще больше, но уже уперся в ответную часть на проеме двери.
◷10 апр 2019, 12:36
В общем купил и поменял этот злосчастный уплотнитель.
Думаю, что проблема таки была на ранних машинах, так как купленный уплотнитель хоть и имеет такой же код как и старый, но имеет чуток более гладкий профиль снаружи.
Думаю, что детальку модернизировали, но это не афишировали особо.
Теперь на очереди правая дверь.
