◷17 окт 2012, 13:19
Благодарил (а): 35 раз.
Добрый день, посоветуйте крепление для смартфона, смартфон планируется использоваться, как навигатор.
Расположение предполагается вот такое:
Навигация и видеофиксация в автомобиле, фотоотчет
Красным помечено само расположение смартфона, синим кружочком - крепление к торпедо. В идеале нужно чтобы в креплении была площадка, которая приклеивается к торпедо, дальше на эту площадку плотно насаживается держатель под смартфон. Чтобы вся конструкция держалась крепко, на кочках не прыгала и не дребезжала. Важно чтобы конструкция могла менять расположение смартфона - портрет-ландшафт, питание желательно отдельным проводком, а не встроенное в держатель смартфона.
В принципе можно и на основе крепления к жалюзи вентканала, но чтобы крепление было крепким и прочным, а не на хлипких прищепках с упорчиком внизу.
Стоимость пофиг, (в разумных пределах конечно) главное качественное и продуманное исполнение. Посоветуйте!
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
Последний раз редактировалось georgio 17 фев 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
◷17 окт 2012, 13:25
Благодарил (а): 12 раз.
купил вот такую штуку, даволен аки слон
◷17 окт 2012, 13:31
Благодарил (а): 512 раз.
Есть на форуме удивительная штука,ПОИСК называется-
viewtopic.php?f=79&t=3957&p=206089
◷17 окт 2012, 13:37
Похоже, то что надо! Спасибо!
Я так понял рамка(для установки телефона) и зарядка покупаются отдельно под конкретный аппарат, и универсальное крепление просто приклеивается к машине и к рамке?
Сразу вопросы - качественный продукт, держится все жестко-добротно, места приклеивания не отклеиваются?
Где приобретали?
◷17 окт 2012, 13:40
Где приобретали?
все жестко, внутри болты и гайка, да клеится на что угодно, у меня вообще на телефон наклеено, немного пузатый стал, но я уже за пол года привык, покупал в инет магазине Украины, сам я с Украины.
◷01 янв 2013, 20:14
Продолжаю данную тему, приобрел вот такую систему креплений производителя Brodit
Крепление для Polo:
Крепление для коммуникатора:
После инсталляции крепление для коммуникатора прикручивается к креплению для машины.
Собственно вопрос как спрятать провода, чтобы они уходили внутрь панели и подключались напрямую к соответствующим клеммам? Возникла такая идея:
Проделать отверстие в заглушки, которая стоит вместо кнопки:
И далее через это отверстие проложить провод до блока предохранителей (разобрав необходимые панели торпедо).
Там за этой заглушкой есть возможность дальше протянуть провод, не внося изменений в другие элементы торпедо?
PS У меня уже почти возникло решение с установкой 3 устройств (регистратор, смартфон и радар-детектор). Все продумываю таким образом, чтобы провода были скрыты или мешали минимально, обзор водителя также ничего не должно загораживать. Должно получиться классно, как сделаю выложу фотки :)
◷02 янв 2013, 00:21
Благодарил (а): 72 раз.
georgio писал(а):
PS У меня уже почти возникло решение с установкой 3 устройств (регистратор, смартфон и радар-детектор). :)
Делал так, проводов нет
Радар-детектор Conqueror XR 3008
Видеорегистратор CR-300HD
◷02 янв 2013, 00:49
Спасибо за ответ. С регистратором я точно также сделаю, только у меня другая модель - blackvue. По поводу радар-детектора, то мне он нужен только для редких поездок по трассе, т.е. стационарно встраивать не хочу, пусть будет съемный и втыкаться в прикуриватель. Кстати, ваш радар-детектор на стрелки срабатывает?
Вопрос был в первую очередь про возможность протянуть провод через заглушку.
◷02 янв 2013, 01:20
Или на клипсах закрепить кабель от прикуривателя по левой стороне консоли.
клипсы.png [ 20.26 КБ | Просмотров: 7917 ]
клипсы 2.png [ 18.98 КБ | Просмотров: 7917 ]
◷02 янв 2013, 11:17
Нет, такой вариант - это халтура. Правильный монтаж предполагает скрытую проводку, тем более я приобрел крепление именно для скрытого монтажа, со специальным адаптором, а не с "вилкой" прикуривателя.
◷02 янв 2013, 11:53
Нет еще "антиСтрелочного" радара. :-)
◷02 янв 2013, 16:16
"Наболее эффективным, надженым и комфортным для предупреждения о Стрелка-Ст, Белка, будет GPS информатор (радар-детектор c GPS - у меня такой) c ежедневно обновляемой базой радаров, так как простой радар-детектор с возможностью приема сигнала СТРЕЛКА-СТ не принимает сигнал радара при попутном расположении (в спину)."
Радар-детектор vs видео-радар ККДДАС СТРЕЛКА-СТ
http://www.rd-forum.ru/obschii-forum/27 ... ka-st.html
◷02 янв 2013, 16:27
Ну дай Бог! Не удивляйтесь потом "письмам счастья". :-) Да, некоторые детекторы "пищат" на Стрелку, но толку то уже от того писка? :-)
◷05 янв 2013, 12:21
Есть действительно радар детекторы, которые нормально, загодя ловят стрелку, они уже появились. Я себе их ставить не буду, представляю, как они мне вынесут мозг, если будут срабатывать на каждую стрелку в Москве.
PS От стрелок сейчас защитился грязными номерами, едешь спокойно и вообще о них не думаешь.
◷05 янв 2013, 12:39
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=tetrax
Компактно, надежно, просто. Один минус- на аппапат сзади придется приклеить ответную часть, благо она не большая. Пользовался XWay, телефон 160гр ни разу не падал, даже при дикой тряске. Сейчас хочу заказать что-то типа http://www.ebay.com/itm/InfiniApps-iPho ... 35ba36ca79 но ценник кусается...
