◷10 окт 2011, 18:42
Здравствуйте!
Не работает прикуриватель. Как получил с салона так и не работает. (Проморгал при осмотре машины в салоне Спб.)
Посмотрел предохронитель живой. (номер 42 в списке, самый правый во верхнем ряду на 15А ) Посмотрел напряжение в разъеме прикуривателя равно нулю. :cry:
Да еще, не может это быть связано что машина только недавно получена из салона, при включении зажигания горит сигнализация разряженного аккумулятора?. (Видимо еще не достаточно подзарядил поездками) :-(
Помогите пожалуйста хочу разобраться своими силами :?
◷10 окт 2011, 19:48
Благодарил (а): 32 раз.
напряжение на контактах прикуривателя только при включенном зажигании.
◷10 окт 2011, 20:25
А вот это я не проверял, в смысле напряжение при включенном зажигании.
Но прикуриватель и одолженный автомобильный пылесос не работает. (как при включенном зажигании, так и при заведенной машине) :cry:
Кстати, включив прикуриватель еле его вытаскиваю, т.к. защелкивается и не хочет вылезать :x
◷11 окт 2011, 08:32
1) у меня навигатор коментирует "внешнее питание отключено" когда глушишь машину.
2) видеорегистратор "автоматом" вырубается по той же причине.
◷11 окт 2011, 09:19
jiglan
Так что по итогу? Прикуриватель работает при включённом зажигании?
◷11 окт 2011, 11:57
Нет, выше сказано "как при включенном зажигании, так и при заведенной машине" :-(
◷11 окт 2011, 12:03
Благодарил (а): 512 раз.
Выкиньте одолженный пылесос,ибо дело в его штекере(тем более что есть проблемы с вытаскиванием из гнезда),или как вариант купите разветвитель прикуривателя,в него как правило все штекера подходят. bt
ПЫСЫ:при включенном зажигании или заведенном двс питание всегда присутствует на прикуривателе,и что у вас что то не работает от него -не факт отсутствия питания на нем.
Последний раз редактировалось LeGrand 11 окт 2011, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
◷11 окт 2011, 12:05
У всех так. После запуска двигателя индикация должна погаснуть.
◷11 окт 2011, 16:50
Хорошо бы если так, попытаюсь еще разными способами проверить. Но странно что штатный прикуриватель не реагирует =(, да и пылесос проверен на соседней машинке все фурычит. Буду ковырять дальше, но мне кажется что дело совсем не в этом. 8-)
◷17 окт 2011, 00:09
у меня аналогичная ситуация с прикуривателем, только я его проверял, вроде как грелся сначала, а потом купил подкачку присоединил и не работает не то и не другое. Заехал в субботу за дисками к дилеру и пожаловался, мне консультант сам прибором предохранители прозвонил, а они все целые оказались. В результате посоветовал созвониться на неделе и подъехать к электрикам на ремонт. Я сам потом тоже прозвонил предохранитель - целый, а вот цепь от прикуривателя до предохранителя не звонится, теперь придется в сервисе время тратить.
◷16 сен 2012, 16:12
Благодарил (а): 33 раз.
Чет не нашел подходящей темы, поэтому пишу здесь.
Инфа думаю будет полезна больше начинающим поло-любителям.
Случилось у меня тут несчастье - в прикуривателе развалился штекер навигатора и сделал бяку - спалил предохранитель.
Заехал в первый попавшийся авто магаз, купил новый на 15А (цена вопроса 10р.).
Снял крышку предохранителей под рулем (снимается легко, просто снизу ее пальцами с 2х сторон подцепляете и тянете на себя), вынул щипчиками (присобачены на крышку) сгоревший предохранитель (где он находится уже писал jiglan), вставил новый, закрыл крышку.
Все работает tachka2
ПыСы: как выглядит сгоревший предохранитель - видно на фотке.
не работает прикуриватель
IMG_3380.JPG [ 361.5 КБ | Просмотров: 40029 ]
◷26 сен 2012, 13:15
ребят, случилась такая проблема, защелкнул прикуриватель а он обратно не отщелкивает, не могу вынуть, менял предохранитель прикуривателя (указанный выше) тоже не помогло, в чем еще может быть пробема? Подсветка прикуривателя говрит...
К дилеру пока ехать не хочу т.к. звонил - говорят что может быть негарантийный случай и только диагностика стоит 2200
◷26 сен 2012, 18:34
avtoexpert писал(а):
...... менял предохранитель прикуривателя (указанный выше) тоже не помогло,......
а менял потому что первый сгорел?или.....он остался рабочий?
а второй, поменянный цел ? проверял?, не перегорел?
◷26 сен 2012, 22:50
менял потому что многие говорят что дело могло быть в предохранителе, купил три штуки, не с одним из них прикуриватель не заработал, родной предохранитель не проверял...
◷26 сен 2012, 23:11
avtoexpert
я бы начал с проверки предохранителя, если дело не в предохранителе и он цел.....
то одна из версий такая, кстати у меня так было на 2114, предохранитель выдержал а питающий, силовой провод отгорел.
