◷18 дек 2012, 16:17
Подскажите, с наступлением морозов, машина перестала разгонятся, после 3000 оборотов стоит скрежет из мотора и не набирает обороты, по трассе едит как будто прицеп сзади, расход топлива был 7л, стал 10. Свечи были новые, стали белого цвета. В чем причина, диагностику вечером буду делать?
◷18 дек 2012, 16:59
Благодарил (а): 12 раз.
фильтр воздушный проверьте
◷18 дек 2012, 17:33
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Похоже на перегрев свечи...если свеча действительно белая и есть следы эррозии. С фотками свечей было-бы понятнее. Может быть, что свеча недостаточно вкручена или слишком раннее зажигание. Сверьтесь с артикулом свечей, могли неправильно подобрать тепловой диапазон - слишком "горячую" свечу поставили.
◷18 дек 2012, 20:00
+1 согласен. У них часто проблема в фильтре или в системе воздухоотчистки.
Сам начал замечать как машинка стала плохо тянуть.
◷18 дек 2012, 21:15
Фильтр новый, диагностику не смогли подключить. А смысл звонить диллеру, он скажет приежай посмотрим и срубим с тебя бабла, т.к гарантия закончилась 1 месяц назад. Проблема была в забитом кате, забит белым налетом из за плохого бензина (лью только 95 тат-нефть уже 10 лет на одной заправке). Сняли кат, выпотрошили и поставили обратно, помогло на 150%, ошибок пока нет. Пробег 50т.км только по трассе.
◷19 дек 2012, 10:50
Благодарил (а): 29 раз.
какой пробег до кончины ката?
◷19 дек 2012, 15:43
Yaroslaf
Написал же "Пробег 50т.км только по трассе.
Сегодня расход при морозе -21 по трассе, при скорости 120км/ч составил 7.2л/100км, думаю пойдет.
◷19 дек 2012, 19:52
KoluxA
Будете так и ездить на "пустом" катализаторе или со временем купите новый ?
А вообще, какие могут быть "плачевные" последствия при такой эксплуатации.....
Ну то, что датчик кислорода со временем "убьётся" к бабке не ходи,..
◷19 дек 2012, 20:55
gelozevs777 писал(а):
KoluxA
купить новый не реально дорого, датчик и так уже убитый этим топливом, но расход нормальный, как начнет расти расход поставлю обманку, зато без ката мотор раздушен.
◷19 дек 2012, 22:35
Благодарил (а): 346 раз.
не стучит на холодную? :-)
◷20 дек 2012, 10:04
Да на звук мотора вроде не сказалось, подстукивает на холодном звуком гидриков, сек 30. У меня пассат такие же звуки издает, где то минуту. Сегодня расход при -23 составил 6.8л/100км, при скорости 110-120.
◷01 дек 2013, 22:02
KoluxA,
"Подскажите, с наступлением морозов, машина перестала разгонятся, после 3000 оборотов стоит скрежет из мотора и не набирает обороты, по трассе едит как будто прицеп сзади, расход топлива был 7л, стал 10. Свечи были новые, стали белого цвета. В чем причина, диагностику вечером буду делать?"
На днях появилась такая же проблема, до 3 тыс. оборотов набирает без проблем после ревт, звенит и дальше не набирает. Что делать, убрать катализатор (или менять его) ???
◷01 дек 2013, 22:09
Благодарил (а): 31 раз.
Спешу тебя обрадовать - говно бензин ты льёшь... ТАТНЕФТЬ не уважают в Татарстане вообще никто!!!!
Советую настоятельно ТАТНЕФТЕПРОДУКТ или Лукойл Уралнефтепродукт...
◷02 дек 2013, 01:07
Очень может быть конец катализатору. Выкрути лямбда зонд перед катом и проедь без него, ну или погазуй. Если полегчает - меняй катализатор и заправку.
Не спали машину - напротив отверстия от лямбда зонда ничего легкогорючего недолжно быть - используй щитки из подручного материала (оцинковка например) для отражения выхлопных газов (они будут очень горячие)
◷02 дек 2013, 10:31
Вместо первого дк, вкручивается манометр специальный, по замеру видно в забитости выхлопной ли дело.
