◷24 дек 2019, 10:31
Всем привет. Помогите. Поло седан 2013г. АКП. Не включается вентилятор радиатора охл.жидк. который около кондиционера при нагреве антифриза который даже почти начинает кипеть, антифриз в бочке даже начинает подниматься - бочек исправен давление держит, радиатор горячий, патрубки верхний и нижний горячие как положено сперва малый круг потом большой и все в конце концов горячие, печка дует горячим воздухом. Воздушной пробки нет это точно. Вентилятор не включается так же когда включаешь кондиционер. Проверил вентилятор путем снятия фишки с датчика температуры охл.жидк. и включения массы - вентилятор начинает включаться это я так понимаю аварийный режим вентилятора, подключал вентилятор на прямую к акуму он включает и первую и вторую скорость, проверил блок управления вентилятором который внизу слева по ходу движения - внлрме, поменял два термостата, поменял датчик температуры охл.жидк. который над термостатом, снял фишку с датчика температуры охл.жидкости который над термостатом и вставил в эту фишу старый датчик охл.жидк. погрел этот датчик зажигалкой вентилятор заработал, а перед этим просто включил массу, двигатель заглушен, вентилятор включился. Так вот, а когда фишку подключаешь обратно и двигатель доходит почти до покраснения аж пар идет от нового радиатора вентилятор не включается, Раньше радиатор в таких условиях включался теперь нет и причина не понятна. Так же антифриз не бурлит в бочке, просто поднимается уровень при большом нагреве но антифртз не выкидывает, из глушителя антифриз не выкидывает, головка движка и прокладка головки не пробита, дым из глушителя не белый не черный не сизый, а просто светло прозрачно серый. Может проводка на фишку датчка коротит хотя врядли? Все предохранители впорядке. Может ли образовываться воздушная пробка около датчика? хотя воздух выгонял из этого места.
◷27 дек 2019, 15:26
Благодарил (а): 47 раз.
А антифриз из гнезда датчика температуры вытекал при снятии?
Авто ремонтировалось в последнее время?
◷18 июн 2020, 17:36
при включении кондиционера температура поднялась до110 градусов вентилятор невключился
◷18 июн 2020, 20:38
При вкл.кондиционера вентилятор начинает вращаться хочем мы этого или нет,и соответственно чем выше температура тем быстрее крутиться вентилятор.Чисто как на ВАЗах срабатывания вентилятора у меня тоже не было ни разу.
