◷07 янв 2012, 19:42
У меня после шести суток стоянки машина не завелась - поворачиваешь ключь зажигания и все тухнет. Поначалу вспомнил про смазку в тяговом реле, хотя машине больше года уже. Толковый знакомый посоветовал обратить внимание на аккумулятор. Я до этого меньше семидесяти км. в рабочий день не проезжал - на подзарядку грех жаловаться, да и машина вся светилась как рождественская елка - ни намека на слабый заряд. Пять минут подзарядился на соседней машине и завелась с полоборота.
◷25 янв 2012, 16:15
Первый раз такая ситуация с поло. Позавчера приехал и поставил на стоянку. День стояла, сегодня утром хотел ехать, ан не тут то было. Не завелась, экран БК мигает, сигналка щёлкаёт. При повороте ключа слышны только щелчки и ни каких более действии со стороны двигателя. Подумал , что может замыкает где. Но как оказалось сдох аккумулятор. Пробовал прикурить , но стало только получше, но завестись не завелась, прикуривал минут 10-15 , начало кручения вроде как было но пол оборота это на всё что хватило. Снял аккумулятор и поставил на зарядку. И только подумал, что бортовой комп и прочее может обнулится, после отсоединения АКБ. Может такое быть? То бишь, после подключения АКБ, какие проблемы могут возникнуть и могут ли вообще возникнуть? Подскажите пожалуйста, а то как то нервно себя чувствую, ведь новая машинка то, жалко)))
◷25 янв 2012, 16:22
Все будет хорошо!
Я свои отсоединял когда сигналка заглючила, все было нормально потом, только часы сбились.
◷25 янв 2012, 16:33
Фух, спасибо )) Прям камень с души упал=))) Часы это не проблема, это и настроить можно=))) Вообще странно , что Аккумулятор сел так быстро. Авто всего 3 месяца=(((
◷25 янв 2012, 16:57
Я прям не спец, но надо проверить на утечку тока. Я думаю ;)
А может и брак.
◷25 янв 2012, 17:00
Благодарил (а): 1111 раз.
Могут сбиться настройки радио и часы.
На авто надо ездить!!, особенно зимой, в холода.
И тогда проблем не будет.
(если сигналку не криворуко установили)
◷25 янв 2012, 22:13
[quote="Kabanera"]Первый раз такая ситуация с поло. Позавчера приехал и поставил на стоянку. День стояла, сегодня утром хотел ехать, ан не тут то было. Не завелась, экран БК мигает, сигналка щёлкаёт. При повороте ключа слышны только щелчки и ни каких более действии со стороны двигателя. Подумал , что может замыкает где. Но как оказалось сдох аккумулятор. Пробовал прикурить , но стало только получше, но завестись не завелась, прикуривал минут 10-15 , начало кручения вроде как было но пол оборота это на всё что хватило. \
Скорее всего дело в сигналке, т.е её вам криво установили и есть утечка - проверьте её.
◷25 янв 2012, 23:37
Благодарил (а): 149 раз.
Если штатная магнитола выше 30, то нужен будет код для её запуска (он должен быть в доках на машину). Если машина с комфортным закрыванием (открыванием) стёкол, то нужно будет обучить стеклоподъёмники для такого открывания, способ описан в мануале. Некоторое непродолжительное время может гореть сигнальная лампа неисправности ЭУР.
Доволен
◷27 янв 2012, 14:13
Поставил акб и о чудо всё заработало с пол оборота=)) Ни какие настройки не слетели, только часы стали показывать 0:00 но это ерунда=)) По поводу сигналки надо будет поехать в сервис и попросить , что бы посмотрели и перепроверили=))
◷29 янв 2012, 20:46
Зараза, сегодня с утра опять такая же ситуация(( Прям уже нервов не хватает(( Проверил АКБ, полна коробочка, то бишь на зарядном устройстве пишет 0,5 ампер, как сказано в инструкции это определяющее число зарядки АКБ 12В. Короче он заряжен. Горят все лампы, дальний свет фар на моргании проверил, при включении габаритов загорается всё, кроме ближнего света фар. При повороте ключа издаёт щелчки и начинает моргать лампочка сигнализации и аварийка о0. Через несколько секунд всё прекращается, хоть какого то намёка на старт двигателя нету. Извините, что может быть не туда пишу и жалуюсь так сказать, но что это вообще может быть? И сколько примерно по времени может занять ремонт? Блин повторюсь машине 3 месяца, а у меня уже такое ощущение , что ей как минимум лет 50 уже=((( :cry: :cry: :cry:
P.S. Сегодня пришлось покупать новый аккумулятор, так как всё таки проблема с ним. Так мне сказали в автосервисе, даже приезжать не стали. Купил новый АКБ варта 60А и о чудо завелось так же с пол оборота. Вот интересно бывают ли, так сказать, одноразовые аккумуляторы, то бишь предпродажные. Работают пару тройку месяцев и всё а-ля , у-лю. Видимо бывают, так по крайней мере было, оказывается не только не у меня, а почти у всех моих знакомых после приобретения нового авто. (И ведь молчали гады, пока не допытался :grin:) Ну или нам просто так везёт :grin: Но в всё равно, в автосервисе сказали бдить за аккумулятором, мол ежели это всё таки не он, то вызывать эвакуатор и везти авто к ним, на предмет проверки правильности подсоединения автосигнализации. Правда как за ним бдить не сказали umnik . Блин мне уже можно целый эпус создавать "Я , аккумулятор и Поло" og_write
