◷03 сен 2024, 16:46
Ссылка на сообщение
Доброго дня! У меня на поло 2012 с пульта перестал закрывать замки дверей, ранее такое было только зимой, думал что то замерзает, но сейчас 28-30 перестал закрывать, сигнал раздается, фары маргнули а замки стоят, с ключа все открывает и закрывает без проблем, а вот с пульта только открыть можно! Подскажие пожалуйста кто сталкивался, как можно лечить? Заранее благодарен!
◷10 сен 2024, 10:58
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
почитать ошибки для начала .
◷16 сен 2024, 11:32
Ссылка на сообщение
Выдает только одну ошибку, но она вроде была и при этом работалоНе закрывает двери с пульта Polo 2012
◷16 сен 2024, 11:33
Ссылка на сообщение
◷19 сен 2024, 10:03
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
это не диагностика по ошибкам . это китайская игрушка под названием елм . нормальная диагностика делается либо васей диагностом (VCDS) либо в идеале ODIS (там сразу будет направленная диагностика с моментами проверки) . после елм уже были машины которые забыли кто они такие
◷11 ноя 2024, 16:26
Ссылка на сообщение
Благодарю, буду искать
Ваш ответ
Форматирование текста
