◷12 янв 2021, 17:49
скажите что может быть, при -6, -8 градусах заводится(не с первого раза), а уже при -13, -15 не заводится, акамулятор крутит не севший, заправку менял, бензин 98, свечи проверял, сигналку отключал, все безрезультатно.(поло седан 2016 года)
◷13 янв 2021, 08:28
Благодарил (а): 141 раз.
посмотри бензонасос, точнее давление насоса, должно быть 4 Атм и выше,
посмотри памперс, кот.внутри бака,
начни с самого бюджетного-топполивный фильтр, кот.снаружи бака
Последний раз редактировалось атырау 13 янв 2021, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
◷13 янв 2021, 13:30
спасибо большое, начну заниматся.
◷13 янв 2021, 13:57
может быть датчик температуры, но где он нах-ся, этого я пока не знаю
◷13 янв 2021, 13:58
его вроде каждые 15-20 тыс надо менять, или раз в 1-2сезона
◷13 янв 2021, 13:59
атырау писал(а):
посмотри памперс
свой памперрс пока не менял, пробег 85тыс/7-ои сезон,
но менять памперос вроде геморрой, надо снимать бензонасос, кот внутри бака
◷13 янв 2021, 14:51
у меня пробег 129000
◷13 янв 2021, 16:07
Датчик температуры не может блокировать подачу топлива или искру.
Первонаперво проверьте все же давление в рампе,оно должно быть от 3,6 до 4,2 Бар.особенно тогда когда не заводится.Если с этими параметрами все нормально будем думать что дальше.Был такой пример когда снимали рампу и вкл.зажигание то форсунки чуть на чуть брызгали,оказались забиты грязью были.
◷13 янв 2021, 16:18
спасибо буду проверять
◷13 янв 2021, 16:46
\я имел ввиду не датчик ОЖ (ДТОЖ),
а дачтик температуры вздуха
◷13 янв 2021, 16:59
Благодарил (а): 244 раз.
Свечи по регламенту меняли?
◷13 янв 2021, 17:10
да прошли 3000км
◷16 янв 2021, 22:50
Благодарил (а): 42 раз.
У моего коллеги на Джете как раз из-за датчика температуры начались проблемы с заводом с похолоданием. Причем он сам на форумах нашел решение проблемы и целенаправленно поехал к дилеру на замену датчика. В итоге датчик поменял и все прошло.
◷17 янв 2021, 12:36
Снимите фишку с датчика температуры окруж.среды и машина заведется в любой мороз,просто на табло цифры будут нереальными.Он не блокирует двигатель.Бывает что сигнализация блокирует заводку двигателя,вот там как раз стоит терморезистор и он многим нервы потрепал.
◷17 янв 2021, 13:37
пишете то одно, то другое?
