◷17 апр 2020, 23:04
Ссылка на сообщение
Не заводится polo sedan 2013 года highline с can шиной (пробег 94000). Сел утром в машину (машина стояла ночью в отапливаемом гараже), завелась с трудом (за день до этого проблем никаких не было), заглушил, через некоторое время завёл ещё раз. Тоже завелась с трудом. Решил вывезти из гаража. До места стоянки доехала без каких-то проблем, ошибок на панели приборов не было, чек не горел, перебоев не чувствовалось. Единственное - заметил, что не работает доводка стеклоподъёмника (как понимаю, пропала адаптация), магнитола (delphi) сама не включилась (как понимаю - вопрос can шины, если ошибаюсь - поправьте). Возвратился позднее к машине: она совсем не заводится. Аккумулятор разрядился. Купил новый аккумулятор, проверил предохранители. Крутит, но не заводится. Ошибки проверил шнурком с VCDS, ошибок не видно. На всякий случай снял магнитолу. Проверил свечи, искра есть. Бензина чуть меньше полубака. Слышно, как работает топливный насос при открытии водительской двери и включении зажигания. Месяца 2 назад менял топливный фильтр, менял масло в двигателе, в конце прошлого года - менял свечи. в чём может быть причина?
◷18 апр 2020, 07:48
Ссылка на сообщение
Смотрите обязательно давление в рампе, должно быть (3,6-4,2 Бр)
если меняли фильтр то какой поставили , на 4 или на 6 Бр?
◷18 апр 2020, 08:46
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 336 раз.
А ещё может врать датчик топлива. Показывает наличие топлива, а его там нет
◷18 апр 2020, 12:32
Ссылка на сообщение
Спасибо, померюю. Менял топливный фильтр в автосервисе, заказывал по VIN номеру (только недавно узнал, что они и на 6 бывают), буду надеяться, что он всё-таки на 4.
◷20 апр 2020, 20:13
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! Машину завёл, проблема оказалась в некачественном бензине, решилась заливкой присадки в бензобак. Тема закрыта!
Последний раз редактировалось ОлегV 20 апр 2020, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Тема закрыта
Написать ответ
