◷17 янв 2011, 18:57
Была такая же проблема. Попробуй проверить топливные трубки, находящиеся с правой стороны автомобиля. Они выходят из железной трубы, и при малых оборотах внутри задевают об трубу. Если по трубкам постучать будет дребезжание. Я зафиксировал их тряпкой. Дребезжание исчезло.
◷17 янв 2011, 19:53
Благодарил (а): 148 раз.
Спасибо
попробую трубки посмотреть
(то что не замки ремней убедился не они)
◷18 янв 2011, 01:01
Да не замки ремней это точно! ! а вот трубки тоже погляжу! Потом отпишу!
◷25 янв 2011, 23:20
norton177 писал(а):
mk-2 писал(а):
Vanny писал(а):
Друг тоже самое и у меня, как будто что в районе бардачке дребезжит да? если прислушаться!
Да такое есть и ещё заметил если не выжимать сцепление и включать первую или вторую скорость(другие не пробовал), дребезг или усиливается или приглушается! И при плавном трогании такое тоже слышно! Двигатель прогрет на полную и проехав достаточно много километров, а не только выехал и в пробку встал!
Тоже самое
Слышу дребезжание в районе бардачка (то тихо то громко)
У меня коробка автомат и когда останавливаюсь на светофоре или в пробке сильно напрягает даже бывает вибрация по кузову заметна
Я заметил что начинает дребезжать когда стоишь и удерживаешь педаль тормоза нажатой :!:
то есть дребезжит в режиме D и S при нажатой педали тормоза
в режиме N и P ни единого звука нет :?:
заехал к дилеру
оставил машину подождал часок
мастер сказал что все проверили ни чего не слышно
и если что то и есть то обязательно со временем притрется или сломается и мы вам заменим по гарантии
но на всякий случай с его слов что то проверили подтянули и затянули
после того как забрал машину долго катался и в итоге понял что ни чего не изменилось
даже под конец дня стало ещё громче дребезжать
короче дребезжу в пробках и жду что будет дальше притрется или нбнтся :twisted:
ТОчно такая же беда, вчера забрали и после минут 20 езды заметили такую же вибрацию!
Время не было прислушаться да и проехаться тоже! :-(
◷28 янв 2011, 20:34
сегодня при пробеге 8400км заметил такую фигню. очень подозреваю гидрокомпенсаторы. буду в немецкий дом обращаться, посмотрим, что скажут.
◷18 фев 2011, 21:44
поверь я там был и не чего хорошего там не скажут! типо не чего не слышим, так и должно быть! и.т.д.
◷04 апр 2011, 01:33
нашёл я этот дребезг! это трубки топлевопровода так дребезжали! под капотом со стороны ремня ГРМ ближе к стакану идут две трубки в низ в железный рукав, вот их и надо пошевелить если пропадает дребезжание то надо одну из них засунуть пониже! Это у многих немцев фольцев так! даже на гольфах и тоурегах !
◷04 апр 2011, 17:02
Благодарил (а): 195 раз.
mk-2 для остальных однополчан, кто может столкнуться с подобного рода проблемой, пожалуйста, сделайте фото, что, где и как с пояснениями, спасибо.
Ваш совет может уйти в FAQ
◷04 апр 2011, 17:09
Благодарил (а): 58 раз.
по началу тоже был такой дребезг , но со временем он пропал . При пробеге в 2500 его уже не было. У меня такое было когда то на шевроле авео , но оно появилось при 40 тысячах пробега.
◷06 апр 2011, 01:36
Благодарю за сообщение respekt
:yahoo: пипец дятлу !!!
◷30 мар 2012, 13:00
эмм, а фото не будет? не сочтите за форумного археолога, просто такая фигня появилась чере примерно 50 км, и какие трубки трогать хз...
о покупке не жалею, эргономика отличная, железо вроде тоже ничего, пытался продавить на солярисе и поло дверь (не сильно) - на поло хуже поддается воз...
◷30 мар 2012, 15:33
MacVit
Dziama
viewtopic.php?p=142734#p142734
◷07 апр 2012, 16:40
volod писал(а):
У меня иногда что-то дребезжит в переднем пассажирском сиденье. Проверил просто - стукнул ладонью по сиденью - дребезг.
аналогично - грешил на бардачок
как то случайно нажал на сиденье и все затихло. постукал-подергал сидушку, вроде перестало.
в конце апреля на ТО1 - там пожалоблюсь
