◷23 окт 2010, 22:28
Скорее всего + подается через замок зажигания , а не на прямую с аккумулятора на магнитолу. померь тестером есть ли на исо разъеме постоянный плюс и поменяй с тем что питает магнитолу местами .
◷24 окт 2010, 23:05
Спасибо, действительно, поменял два провода местами и все заработало как надо)))
◷25 окт 2010, 13:22
Благодарил (а): 16 раз.
DNK писал(а):
Поставил себе JVC KW-XR817, ставил сам, и возникла такая проблема, не сохраняются настройки, ни цвета, ни откл. демо-режима, ни часов, сохраненные радиостанции остаются, но при вкл. магнитолы не начинает играть последняя станция, а просто шипение на 87,5, так как будто первый раз включил, в чем может быть проблема, подскажите, кто знает, пожалуйста.
А фотку можно, как встала?
◷25 окт 2010, 13:49
Pioneer Navgate 32BT вроде как достойный вариант. Только есть несколько (для меня) минусов:
1) Выход УСБ на передней панели (ни где не увидел про выход сзади, чтоб в бардачок провод кинуть) ИМХО не очень красива и удобна торчащая флешка.
2) Пообщался с продавцами - грят, что навигация в Пионерах корявая - в городе еще норм водит, а вот областей плохо знает. Мне как раз от навигации нужны области, городишки и трассы.
Есть еще небольшой минус, но уже общего характера - панелька не съемная. ИМХО опасно будет вот так оставлять у всех на виду (тут еще и за тонировку штрафы взвентили).
◷26 окт 2010, 20:32
навигационный софт можно легко поменять на любой другой.
◷26 окт 2010, 23:21
DNK писал(а):
Вечером постараюсь сфоткать и выложить.
Вчера не получилось выложить, выкладываю сегодня:
Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем
P1030951.jpg [ 797.75 КБ | Просмотров: 7324 ]
P1030953.jpg [ 733.69 КБ | Просмотров: 7324 ]
P1030955.jpg [ 855.12 КБ | Просмотров: 7324 ]
P1030960.JPG [ 911.91 КБ | Просмотров: 7324 ]
P1030962.JPG [ 1.62 МБ | Просмотров: 7324 ]
P1030966.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 7324 ]
P1030967.jpg [ 882.03 КБ | Просмотров: 7324 ]
◷27 окт 2010, 08:11
Нормуль встала!А как микрофон крепили?
◷27 окт 2010, 10:00
Микрофон крепил к потолку, с помощью входящей в комплект клипсы, провод очень легко протаскивается за торпедо, где руль, а потом наверх, под белую накладку на стойке, ее снимать не надо, просто отодвигаете уплотнитель, прокладываете провод, а он сам проскакивает под накладку))
◷27 окт 2010, 12:59
Извини, а рамку ты специальную под магнитолу заказывал или она просто и легко встала в штатное место, выкинув от туда штатку.
◷27 окт 2010, 13:40
Эту рамку я делал сам из штатной, путем резания/пиления и постоянного примеривания))
◷27 окт 2010, 13:54
По подробней!Можно!Просто не много не понятно, через какое отверстие он туда легко проходит?
◷27 окт 2010, 14:59
Dushman
Попробую объяснить, если нагнуться и посмотреть под руль, там будет отверстие, через него будет видно полость, куда вставляется магнитола, вот там и протягиваем провод, потом под рулем и дальше под торпедо и выбрасываем его в районе рычага открывания капота (на фото (взято с форума), я нарисовал, как приблизительно должен проходить провод).
Дальше открываем дверь и ведем провод наверх, м/у торпедо и кузовом (он там легко проходит), а затем под уплотнение и белую накладку к потолку.
Провод.JPG [ 80.61 КБ | Просмотров: 7209 ]
◷27 окт 2010, 15:04
Спасибо большое!!!
◷27 окт 2010, 15:09
Благодарил (а): 45 раз.
Своими руками считаю не плохо. А передняя панель магнитоллы снимается :?:
◷27 окт 2010, 15:11
Dushman писал(а):
Спасибо большое!!!
Всегда пожалуйста, надеюсь, понятно объяснил, если будут еще вопросы, обращайтесь))
