◷05 мар 2013, 22:37
Благодарил (а): 45 раз.
Доброго времени суток!Такая проблема,пропал свет в багажнике.Снял плафон,лампа целая(плафон вместе с лампой подключал к источ. питания 12в.).Проверил напряжение на клемме провода питания- напруги нет, но при подключении одного щупа на массу авто,а второго на клемму плюс- напруга есть.
ВОПРОС:где точка соединения провода минус с корпусом машины.Если фото, то вобще хорошо. :?
◷05 мар 2013, 23:12
Volkswagen Polo седан (2013)
Проверяй предохранитель F21 download/file.php?id=12535&mode=view
◷05 мар 2013, 23:30
уж не концевик ли ?
◷06 мар 2013, 00:19
F21 завязан с освещением салона,а там всё нормуль.
◷06 мар 2013, 00:20
Бог Войны писал(а):
уж не концевик ли ?
Очень интересно и где его искать?
◷06 мар 2013, 00:23
Благодарил (а): 196 раз.
он находиться в замке.
◷06 мар 2013, 00:36
в замке на разрыв идет получается минус?
◷06 мар 2013, 06:55
У меня на служебных Транспортерах тоже самое было, меняли замки по гарантии из за этого. Видать и в наших поликах такой косяк встречается.
◷06 мар 2013, 07:41
Раз не предохранитель, значит либо концевик, либо провод может где повредил
◷06 мар 2013, 21:03
wisemen
viewtopic.php?f=134&t=2726
а это на будущее
http://yandex.ru/sitesearch?text=+%D1%8 ... 555&lr=213
◷06 мар 2013, 23:39
Благодарил (а): 575 раз.
wisemen
Меняй замок было тоже самое электрики у д.Васи были в шоке.Пока не поехал к ОД и не поменял по акции.
◷06 мар 2013, 23:50
markof писал(а):
wisemen
Всем душевное спасибо за помощь!Пойду в экзист :-)
