◷05 фев 2012, 15:32
у меня передняя рамка на 4-х саморезах к бамперу прикручена была (ОД).
Номера прикрутил тоже на саморезы в бампер. (сам)
Задняя на 2 саморезах в крышку багажника (метал) (ОД)
Прикрепил на 2 стяжки через отверстия для крепления саморезами. А чего не понятно то?? Продел через отверстие и замкнул круг. Как ставят обычно стяжки эти...(сам)
◷06 фев 2012, 00:57
Впереди номер с рамкой привинчен анодированым саморезом типа "тор", сзади анодированными болтами с шестигранной головкой и фланцем привинчен с рамкой к кузову. Ничего не ржавеет и прекрасно держится.
◷06 фев 2012, 05:46
на предыдущих трех машинах номер держался в рамке без всяких болтов и стяжек!проблем небыло
◷06 фев 2012, 08:34
Благодарил (а): 92 раз.
задний номер через рамку прикрутил в штатные места...передний-просто защелкнут в рамку...рамки от ОД...
Всем доволен
◷01 май 2012, 15:07
Благодарил (а): 501 раз.
declivity@ya.ru писал(а):
Во всех рамках есть углубления под гайку на 6 (ключ на 10). Просто не всем автолюбителям охота (или нет возможности, но есть хомут) брать в руки ножовку и срезать кончик болта, чтобы он не упирался в краску.
А у нормальных дилеров, можно разжиться гайками, и специальными коротенькими болтиками для крепления номеров. :-)
◷12 май 2012, 15:28
Кто-нибудь устанавливал рамку номерного знака хром, который у нас в магазине продается?
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=225
◷12 май 2012, 18:05
Благодарил (а): 32 раз.
извратился иначе с переднем номером. болт шляпкой в рамку(клубную) - резьбой наружу и с верху декоративную гайку-колпачок самоконтрищаюся.
◷13 май 2012, 15:19
Просто штатные номерные рамки они больше наших магазинных, в итоге я подрезал их снизу и магазиные отлично встали)
◷05 май 2013, 19:54
Подскажите если снять решетку в бампере (между туманками) то есть доступ в пространство за номером передним?
◷05 май 2013, 21:15
Хз, мне было проще снять радиаторную решётку со значком чтоб как надо закрепить номер. У свояка спёрли номер, теперь дамаю как присобачить чтоб снаружи не снять было. Правда есть вариант заказать по почте в Украине номерок, как вариант.
◷05 май 2013, 21:59
Мне, в принципе, без разницы какую снимать, не хочется упираться в тупик) а сам уже не помню...
Хочу поставить болты мебельные (с округлой шляпкой), а сзади две гайки затянуть друг к другу, чтоб насмерть... И в багажнике тоже. Придется дырки делать дополнительные, но ездить за номерами за 3800 км я манал...
◷07 май 2013, 02:09
Я поставил отрывные болты (партномер N 909 803 04), немного укоротив, чтобы никуда не упирались.
Немного подрезал место отрыва для уменьшения момента затяжки (иначе закладная гайка может начать проворачиваться).
Если будет нужно снять, то способ я найду, это не проблема.
Номерной знак.Стойкость краски.Крепление и т.д.
20130505_121854.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 6759 ]
20130505_122206.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 6759 ]
◷07 май 2013, 20:38
xneedle А как насчёт переда?
◷07 май 2013, 21:22
Благодарил (а): 155 раз.
а если когда-нибудь потребуется снять?
◷07 май 2013, 22:01
С куском бампера оторвут!))))
