◷04 мар 2012, 11:08
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
◷06 ноя 2012, 00:42
ABH писал(а):
По месту подгонять, а так всё у всех примерно одинаково.
а что именно подгонять? длину проводов? там есть реле, клемы под Н11 (те, которые мне нужно) предохранитель, куча пинов каких-то. Взавтра заберу накладки, попробую вдома со всем розобратся. Вот нашел схему подключения, как вам?
48ceef7c97f72036-large.jpg [ 88.78 КБ | Просмотров: 4829 ]
◷06 ноя 2012, 01:00
Нормальная схемка, только от плюса АКБ предохранитель добавить на силовую цепь.
◷06 ноя 2012, 02:25
ок, спасибо, нашел на drive2. тогда так и сделаю...надеюсь погода будет на моей стороне...
◷06 ноя 2012, 09:29
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
servo писал(а):
Как светит ваш переключатель при включении ПТФ? Укажите модель!
У меня зеленый индикатор какой-то слабенький...
viewtopic.php?f=131&t=2720&start=450#p231380
да, светит не сильно, но его заметно, от красного в темноте отличается, а зачем ему светить ярко?
◷06 ноя 2012, 10:11
Благодарил (а): 232 раз.
1) для однообразия
2) на оригинальном яркость одинаковая плюс на зеленый меняет цвет и индикатор вверху
если этого не знать - то пофиг конечно :-)
ну и за разницу в цене - тоже забить можно
◷18 ноя 2012, 17:31
Кто-нибудь может подсказать номер монтажного комплекта проводов под птф НВ4 или НВ11?
◷18 ноя 2012, 17:31
сорри н11
◷18 ноя 2012, 18:27
Благодарил (а): 1673 раз.
yurgen1505
Как такового комплекта думаю нет, http://shop.polosedan.ru/index.php?route=product/product&path=47&product_id=325
Кто сам делает из подручных средств, кто переделывает из других комплектов.
◷18 ноя 2012, 18:51
Благодарил (а): 292 раз.
ABH
А управляющий + с переключателя зашищен предохранителем?
И силовой + можно взять на плюсовой клемме акума, там ведь есть уже свободные предохранители.
◷18 ноя 2012, 19:07
Так и хочу сделать, заказал разъёмы, уже идут.
С переключателя нет защиты, т.е. даже нет разъёмов в колодке, и возле АКБ тоже нет одного разъёма.
◷18 ноя 2012, 19:17
ABH
С переключателя защищать предохранителем не будешь?
Так там же куда + клемму прикручивать уже есть предохранители на 60 А. или многовато будет? А в штатный разъем предохранителей(на аккуме) откуда контакт подходит недостающий?
◷18 ноя 2012, 19:24
158
В верху всё описано, внимательно смотрите.
◷18 ноя 2012, 20:05
ABH
Так я у тебя спрашивал.
◷18 ноя 2012, 20:14
Так я вроде о себе там и написал, страница 10 и фото выложил.
◷18 ноя 2012, 20:52
В штатной колодке есть пустые места и есть описанный в т.ч. на данном форуме способ задействовать одно из них для подключения через переключатель.
Нужно два пина, сам предохранитель, ловкость рук и гибкость тела :-)
