◷16 сен 2011, 18:04
Нужна кнопка открывания багажника (та, что в водительской двери). Друг, пользователь Жигулей, видать по привычке, с такой силой надавил на кнопку, что она погнулась, и сломались защёлки на ней. Вообщем, хочу её заменить. На ней написан артикул 6RU.868.345, но в каталоге exist её нет. Кто-нибудь знает, где можно её приобрести? И вообще, артикул верный?
P.S. К ОД пока не обращался, оставил на крайний случай, т.к. у них всё равно цена будет выше.
◷16 сен 2011, 20:04
Благодарил (а): 32 раз.
вопрос понятен! но ! нужна именно кнопка? или рамка к ней? разные вещи! посмотри внимательнее! рамка и кнопка два разных девайса. может малой кровью (супер клеем) обойдется.
◷16 сен 2011, 22:11
Нужна и рамка и кнопка. А я почему-то подумал что она может продаваться в сборе (?). Повреждения имеют и кнопка и рамка, при этом они на своих местах и кнопка работает, но только выглядят "покоцано". Поэтому и заменить хочу только из эстетических соображений.
Возможно, артикул 6RU.868.345 - это рамка кнопки открытия багажника, а сама кнопка 1K0 959 831, но не уверен. Нужны и кнопка и рамка. Если кто знает точные артикулы и где купить, поделитесь, пожалуйста!
◷17 сен 2011, 18:24
в http://www.Магазин автозапчастей
6RU868345REH Рамка выключателя двери багажника 217руб.
1K0959831REH Клавиша 525руб.
рисунок http://vagcats.info/base/vw/3/1829/677/ ... U868345#7A
◷22 сен 2011, 11:31
Спасибо! Заказал уже у ОД... А что такое "REH" в конце артикула? На маркировке выключателя этих букв нет, из-за этого и в каталоге экзиста не находит, созванивался с их менеджером, тот тоже не нашёл. А вот если добавить эти три буквы, то сразу находит, как-то хреново у них на сайте поиск работает.
cron
