◷29 янв 2012, 19:25
В Руководстве не написано что нужно прогревать авто.
Решать конечно же каждому индивидуально,а данная статья в помощь.
Современный двигатель: греть или не греть?
ОлегV
◷21 янв 2015, 09:20
Благодарил (а): 112 раз.
AndRussian писал(а):
Сегодня -15 на улице, завел, прогрел минуты полторы и поехал потихоньку
И зачем? У вас масло не прогрелось даже до 0 градусов. Работать при такой температуре хорошо оно не может.... Эх, и ведь кто-то потом вашу машину как б/у купит ((((
А стёкла не отогреваете или у вас не замерзают?
От погоды зависит. Могут и в -25 чистыми быть, и в -5. А могут и наоборот.
◷21 янв 2015, 09:35
Благодарил (а): 244 раз.
наверное стоит как-то по другому подходить к выбору масла.
по классификации SAE мы можем увидеть величину вязкости при определенных температурах. При чем при этих температурах обеспечен запуск двигателя и обеспечение смазкой всех без исключения узлов в достаточном количестве.
◷21 янв 2015, 09:51
Благодарил (а): 76 раз.
Всегда грею , до 50 гр , а когда получается и поболее, тепловые зазоры в норму приходят только при рабочей температуре...
◷21 янв 2015, 10:54
Запуск можно обеспечить и без масла, только насколько это хорошо для двигателя. Посмотрите какую вязкость имеет масло при температуре хотя бы 40 градусов - и это далеко от оптимальной работы двигателя. А при отрицательной температуре?
◷21 янв 2015, 12:38
Тепловые зазоры есть только в паре "поршень-цилиндр".
Клапана притерты к седлам, механизм ГРМ имеет другой конструктив, исключающий тепловое воздействие. Шатуны, коленвал, картер? Да нет там таких тепловых зазоров, которые могут повлиять на ресурс.
Теперь механика процесса в грубом описании. Подошли к авто с утра, сняли с сигналки, открыли дверь (и дали давление в топливную магистраль), сели, ключ повернули, включили зажигание, включили стартер, маховик завертело, коленвал закрутило, поршни начали движение, свечки искрят, смесь готовится и в какой-то момент вспыхивает.
Температура горения смеси - от 1000 до 1500 С при разном составе смеси и типе топлива. 92-й бензин - это порядка 1200 градусов по Цельсию. Горения, а не вспышки.
На улице -20 С, внутри цилиндра горит смесь и температура достигает ~1000 градусов по Цельсию в объеме, ограниченном стенкой цилиндра, днищем поршня и внутренней поверхностью головки камеры сгорания.
Температура в зазоре должна быть низкой относительно камеры сгорания из-за требования смазки.
Другими словами разница на порядок между температурами там, где горит, и там, где трется.
Набор этой температуры произойдет мгновенно, если сравнивать с нагревом масла в картере до 50С.
Выводы? :)
З.ы. Запуск без масла?! Это интересно! Зачем тогда его вообще наливать, если даже экстремальный режим работы выдерживает без использования смазки? Естественно нет. Никакого запуска без масла быть не должно!
-40? Зимние масла. Специальные. С требуемой вязкостью.
◷21 янв 2015, 13:49
ALK писал(а):
Выводы?
Нафиг всё это было писать?))
Вкладышам смазка нужна? Нужна.
Распред.валам смазка нужна? Нужна.
Двигатель заточенный под масло вязкостью 30, хуже будет работать на масле вязкостью 60? Да, износ будет больше.
А если вязкость там будет не 60, а 90. Совсем плохо.
В -20 какая вязкость будет у масло? Огромная, никак не соответствующая даже 60 или 90. Тут мы вспоминаем, что вкладышам, распред.валам нужна смазка, а она при такой температуре хорошей быть не может. И горько плачем, что мы нагружаем элементы двигателя, который ещё не смазывается как надо.
А это вообще к чему?)))) Конечно без масла не надо запускать, про это и писал. От холодного масла с огромной вязкостью толку мало.
◷21 янв 2015, 14:07
Вязкость масла будет нормируемая и она или удовлетворяет внешним условиям, или не удовлетворяет.
Это не 30, 50 или 90. Это другие цифры. Эти цифры нормируются в рамках определенных пределов. Далее по классификации масло делится на определенные группы: зимние, летние и всесезонные. Соответственно есть и своя маркировка.
А далее уже зерно рационального - "можно при нашем морозе запустить мотор или нет?"
Если в существующих условиях мы укладываемся в норматив и следуем рекомендациям производителя, то какие вопросы?! Зачем самому себе делать мозги и перестраховываться? Мы используем правильное масло, масло обеспечит надежный и безопасный запуск, производитель дает рекомендации, которые мы выполнили.
◷21 янв 2015, 14:21
Благодарил (а): 585 раз.
это про CFNA?
◷21 янв 2015, 14:45
Нет классификации на зимние, летние и т.п. Есть низкотемпературная вязкость масла - ...w, и высокотемпературная вязкость масла - 20-30-40-50 и т.д.
Если ставить цель только запуск мотора и его эксплуатацию в рамках своего владения ТС, тогда одно дело, хоть сразу вжаривайте))
А если речь идёт о сохранении двигателя с минимальным износом, чтоб и последующим владельцам хватило лет на 10, то не следует нагружать двигатель, пока масло не вышло на рабочие характеристики. А при его отрицательной температуре, оно будет отвечать условиям предъявляемым маслам, и одобренных производителями, но не будет отвечать требованиям, необходимым для безопасной (с точки зрения износа) работы двигателя.
это про CFNA?
а я разве писал, что речь про CFNA? Пример в общем был.
◷21 янв 2015, 14:58
Представьте себе, что масло застыло до консистенции "3-х годовалое варенье" или "мед" в страшный мороз и такими сгустками лежит в маслоподводящих канал, на стенках цилиндров, в картере и т.п., заводим авто и устройство под названием "масляный насос" мощностью несколько сотен Ватт делает из масляного "меда" номинальную вязкость за 5-10 секунд работы пихла на холостых. Ничего страшного даже в -35 - -40 градусов Цельсия двигателю не будет, так что про "ужасно" страшный холодный пуск и недостаток смазки забудьте, как страшный сон.
◷21 янв 2015, 15:10
Мало протолкнуть масло, надо чтоб это было то масло, какое нужно деталям.
Масло оказавшееся, например, у распред.вала всё равно будет иметь низкую температуру, и очень высокую вязкость.
Номинальная вязкость у масла за 5-10 секунд не появится)))
Хотите экономить 1-2 минуты своего времени и медленно убивать мотор - пожалуйста. Просто жалко, что из под вас кто-то в будущем купит себе машину (((
◷21 янв 2015, 15:19
Ну так и двигатели не дилетанты проектируют, они прекрасно знают, что нагрузки на детали ШПГ при оборотах холостого хода минимальны. Курс физики 10 класса - давление в закрытой системе (если оно уж создалось масляным насосом) распространяется во все стороны одинаково, а "прокачать" литр-полтора масла (объем всех маслопроводов) - 10 секунд как раз хватит, т.к. производительность масляного насоса - тысячи литров в час, а мощность - сотни Ватт.
◷21 янв 2015, 15:40
Учитывайте потери давления. Если с одной стороны трубопровода подать давление, но потери будут очень большие, то с другой стороны может ничего и не политься.
а "прокачать" литр-полтора масла (объем всех маслопроводов) - 10 секунд как раз хватит, т.к. производительность масляного насоса - тысячи или даже десятки тысяч литров в час
По вашим цифрам - 1 л за 10 секунд, то за час это 360 л. Так 360 или 20 000 л/час ?))
Ну буду с вами спорить. Бесполезно. Я просто хотел донести, что не нужно нагружать холодный двигатель, работающий на ледяном масле - не полезно это для двигателя и ведёт к повышенному износу... Вроде как очевидные вещи...
◷21 янв 2015, 16:10
Потери-то откуда возьмутся? У нас что, исходная вязкость жидкости равна нулю, т.е. по-вашему это совсем не масло, а твердый лед? В таком случае через 10-15 минут пары трения задымят от перегрева, т.к. масляный насос для перекачки льда не предназначен. По-вашему, давления 1,4 атмосферы на холостом ходу недостаточны для прокачки? Хорошо, пусть в момент старта масло очень густое и что? Давление вырастет (с 1,4 до 2, 3, 4 атмосфер) и с обратного конца трубопровода масло "выстрелит" струей в поддон картера и всего-то. Да, с понижением температуры окружающей среды масло будет медленнее нагреваться на ХХ, но прокачиваться будет в любом случае, т.к. сечение каналов - все-таки не человеческий капилляр.
Это утрированный пример про производительность, точную производительность можно посчитать, зная обороты и объем масла, прокачиваемый за один оборот крыльчатки насоса. Наш насос, вероятно, за час тонну масла не прокачает, но сотни литров - как нефиг делать.
А топить педаль в пол в 30-градусный мороз действительно вредно, но не по причине холодного масла или недостатка смазки, а потому, что в первые секунды после холодного пуска температуры днища поршня с одной стороны и его стенок (юбки и внутренней поверхности цилиндров) различаются очень сильно, да еще и смесь очень "богатая" и несгоревший бензин смывает масло со стенок цилиндров.
◷21 янв 2015, 17:30
http://standards.sae.org/j300_201501/
Я и пишу про классификацию SAE.
Но в этой классификации есть такие масла как sae 10w (-25...-5 C) или sae 50 (15...50 C). Эти масла не тестировалились при высоких и низких температурах. Одни применяются только зимой, а иные - летом. По причине их вязкости.
Да сразу ехать и можно. Нет никакого смысла дымить на холостых - никакой пользы мотору. Единственное что - теплый воздух из печки.
"Вжаривать" можно и на прогретом моторе, оставив чермет для будущих покупателей.
Масло уже в рабочем диапазоне температур. О каких характеристиках идет речь?
