◷14 апр 2011, 18:56
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 531259 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 531259 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 531259 ]
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
◷03 авг 2011, 18:13
Благодарил (а): 162 раз.
Задам вопрос здесь.Каким образом снимаются блоки управления стеклоподъемниками , в частности с передней водительской двери?
Что то клавиша подъема пассажирского стекла глючит - контакт плохой .
◷03 авг 2011, 18:25
И еще , до кучи .. Как демонтировать ободок вокруг центральных дефлекторов (не черный блестящий, а весь, целиком)
◷04 авг 2011, 18:25
Центральный дефлектор
центральный дефлектор.png [ 86.97 КБ | Просмотров: 45932 ]
Снятие центрального дефлектора
– Снять гнездо вещевого отсека в центральной части передней панели
– Высвободить центральный дефлектор -1- из фиксаторов в центральной панели.
– Отсоединить разъёмы от корпуса центрального дефлектора.
– Извлечь центральный дефлектор -1- из передней панели по направлению стрелки.
◷04 авг 2011, 18:27
Вещевой ящик
Вещевой ящик.png [ 209.38 КБ | Просмотров: 45931 ]
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять боковую накладку передней панели со стороны переднего пассажира.
– Вывернуть 3 винта -стрелки- (1,5 Нм).
– Вывернуть винты -1- и -2- в вещевом ящике (1,5 Нм).
– Вывернуть винты -3- и -4- (1,5 Нм).
– Извлечь вещевой ящик из передней панели.
– В автомобилях с отключаемой подушкой безопасности отсоединить разъём выключателя с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира -E224-.
◷04 авг 2011, 18:30
Стеклоподъемник
Электродвигатель стеклоподъемника.png [ 192.8 КБ | Просмотров: 45930 ]
Установка электродвигателя стеклоподъемника.txt [896 байт]
Электродвигатель стеклоподъемника.txt [330 байт]
◷04 авг 2011, 21:22
Благодарил (а): 575 раз.
Как снять задний бампер
◷05 авг 2011, 17:41
Балка заднего бампера.txt [813 байт]
Балка заднего бампера.png [ 168.42 КБ | Просмотров: 43067 ]
Установка заднего бампера.txt [508 байт]
Установка заднего бампера.png [ 144.52 КБ | Просмотров: 43067 ]
Снятие заднего бампера.txt [572 байт]
Снятие заднего бампера.png [ 123.17 КБ | Просмотров: 43067 ]
Задний бампер - детали и узлы.txt [657 байт]
Задний бампер - детали и узлы.png [ 144.93 КБ | Просмотров: 43067 ]
◷05 авг 2011, 23:24
Извините за повтор ,но ответа не дождался... :oops:
◷05 авг 2011, 23:59
Благодарил (а): 65 раз.
Проще всего, наверное, вначале снять обшивку двери. Вынимать блок без снятия обшивки я не пробовал. Не уверен, что это получится, т.к. проводка, которая к нему подходит, крепится на прищепку к корпусу двери и длины оставшегося провода, скорее всего не хватит.
Снимите обшивку, а дальше там всё просто.
◷06 авг 2011, 08:41
Благодарил (а): 64 раз.
Народ, как снять обшивку центральной стойки, (между передней и задней дверью) ??? или если кто в курсе где найти пучок проводов управления стеклоподъемниками (тренд) интересуют задние, ???
◷07 авг 2011, 16:49
Накладка средней стойки
Накладка средней стойки 1.txt [519 байт]
Накладка средней стойки 1.png [ 239.65 КБ | Просмотров: 42917 ]
Накладка средней стойки 2.txt [105 байт]
Накладка средней стойки 2.png [ 61.86 КБ | Просмотров: 42917 ]
Накладка средней стойки 3.txt [860 байт]
Накладка средней стойки 3.png [ 172.71 КБ | Просмотров: 42917 ]
◷07 авг 2011, 21:27
Благодарил (а): 87 раз.
Расскажите пожалуйста как снять ручку открывания капота, которая в салоне у водителя
Машиной очень доволен
◷07 авг 2011, 21:35
viewtopic.php?f=18&t=829&p=97772&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0#p97772
◷08 авг 2011, 00:30
Тоже не понял как кожух с ручника снимать. В инструкции написано отверткой поддеть язычок и потянуть кожух вверх. Но он не снимается.
◷08 авг 2011, 05:46
Благодарил (а): 786 раз.
Nick
После отгибания язычка, тяните вперед - не бойтесь. Вынимается, как и садится обратно с хорошим усилием (небольшой клин + изгиб). Придерживайте кнопочку.
