◷28 июн 2010, 12:46
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
◷23 мар 2013, 11:19
sheyh_1987, а вы когда машину снимаете с охраны после тревоги, после этого дверь открываете? Если так сделать перепостановка не сработает.
А так на Пандоре 3100 надо, пользуясь таблицей программирования в руководстве по монтажу, запретить пункты I-4.3 (перепостановка, хотя этот пункт я бы не убирал) I-4.4 (автопостановка).
С уважением,
Вадим, СТО1.
◷23 мар 2013, 11:36
Благодарил (а): 33 раз.
С уважением,
Вадим, СТО1.
Работает. проверял все двери и багажник. все равно закрывает.
Как ее перепрограмировать?
◷23 мар 2013, 13:19
sheyh_1987, вот ссылка на инструкцию - http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/in ... -03-10.pdf. Процедура программирования через кнопку Валет - начиная с 13-й страницы.
Вадим, СТО1.
◷24 мар 2013, 19:52
Сегодня проблема ушла сама, сигналка больше не ставит машину на охрану без моего ведома. Что за глюки? Где может быть спрятана кнопка для программирования?
◷24 мар 2013, 22:00
sheyh_1987 писал(а):
....... Где может быть спрятана кнопка для программирования?
а это надо спрашивать у установщиков......хотя они должны были эту кнопку показать после установки.
Если не найдёте,то "пляшите" от базового блока.......
◷29 мар 2013, 18:14
Проблема автопостанова появилась снова но сегодня я нашел относительно простой способ ее устранить. Ехал в деревню впереди меня приора на заднем стекле надпись автоэлектрик сигнализация и номер. Я ему позвонил попросил остановиться, рассказал проблему, он сразу спросил про CAN сказал что у сигналок с CAN часто такие глюки. Предложил скинуть клемму аккумулятора на 5 мин. я так и сделал. Результат налицо и без поиска кнопки VALLET и програмирования.
◷04 апр 2013, 11:37
Не совсем в тему, прошу извинить. Поставил сигу Пандора 3210 в сертифицированном салоне. Позже обратил внимание, что мигание статусного индикатора, того что внутри салона у стекла едва видно и то если долго присматриваться. Это косяк установщиков или типично для этой сиги?
◷04 апр 2013, 11:54
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
должно быть отчетливо видно, в вашем случае видимо косяк...
◷04 апр 2013, 12:02
Alex012, нет, не косяк. У Пандоры вообще светодиод "слепой". Под определенным углом, да еще если и солнце, миганий практически не видно.
Вадим, СТО1.
◷04 апр 2013, 12:37
Спасибо за оперативные ответы, но мнения разделились. Обращусь на официальный сайт, может они внесут ясность.
◷03 июн 2013, 18:15
Здравствуйте, помогите разобраться с автозапуском на Pandora 3100. Почитав тему, я понял, что его можно реализовать через дополнительный модуль. Если кто устанавливал его самостоятельно на уже установленную сигналку, подскажите его VIN или название, как его вообще найти можно... Заранее спасибо.
◷04 июн 2013, 11:19
Благодарил (а): 129 раз.
Tyshonka,, если не изменяет память, то по кану сигнал тахометра не доступен, и даже не смотря на доступность в этой системе таблицы программирования АЗ я бы рекомендовал смотреть лишь в сторону дооснащения системы модулем запуска от Собра с обходчиком и одним из ключей/чипов от авто внутри - управление доп.каналом Пандоры, а явным минусом подобного решения будет тот факт, что у Вас не будет подтверждения об успешном запуске двигателя.
Если позволяет бюджет, то корректнее будет заменить систему на вариант с Автозапуском - например, на Пандору 3500.
С Уважением, Виталий.
◷04 июн 2013, 18:55
Autostudio.Vitaliy, Спасибо, буду думать как все по деньгам встанет
◷15 авг 2013, 01:20
У меня проблемма с данной сигналкой после открытия с брелка сигнализации не открываются двери. То есть я нажал на брелке открыть сыграла музыка на дисплее замок открылся и все. Двери не открываются. После двух трех нажатии открываются. Что делать?
◷15 авг 2013, 11:35
Добрый день.
Самое первое что можно попробовать, это снять клемму АКБ на пару минут, тем самым перезагрузить сигнализацию.
Если это не поможет, попробовать перезаписать брелоки и посмотреть настройки системы по работе с центральным замком, но и самое последнее заменить прошивку в блоке сигнализации. Если и это не поможет, то косяк в самом блоке либо в антенне.
Потребуется замена компонентов.
