◷17 июн 2013, 23:48
adv писал(а):
Антенный модуль всегда выводится на стекло.
Не критично, но тем не менее готов поспорить. Посмотрите хотя-бы те же карты монтажа Старлайн.
◷19 июн 2013, 10:45
fleshget писал(а):
Не знаю правда либо антиреклама:
https://www.youtube.com/watch?v=uVLlGNPy-oM
Уверен на 100% что это видео было снято с использованием серой ПОДДЕЛКИ, и данную систему можно купить на Китайских интернет сайтах.
http://www.aliexpress.com/item/Starline ... 45408.html
В данных системах я даже уверен что нет Диалогового кода защиты, и соответственно можно менять РФ модули.
С своей стороны могу Вас заверить на 100% что на оригинальных системах замена РФ модуля и брелока, систему с охраны не снимет!!!!!
Проверил только что с использованием 2-х оригинальных систем.
◷24 июн 2013, 17:53
У кого на сколько хватает батарейки в "брелке" сигнализации? У меня хороших батареек - не дольше чем на три месяца...
◷24 июн 2013, 22:31
Благодарил (а): 121 раз.
У меня получается растянуть батарейку на 5-6 мес.
Все зависит от посылки сигналов с брелка, я стараюсь багажник с брелка не открывать и температура салона тоже нафиг, не нужна!
◷24 окт 2013, 20:25
Ставил А61 у диллера, вычитал в инструкции что есть фукнция открывания багажника с брелка, Попробывал, щелкает чето в блоке управления, но багажник не открывается " изначально при установке о багажнике ни слова небыло". Звоню диллеру мол так и так: ответ- вам нужно какуюто дополнительную хрень ставить стоит 500 рублей + 500 рублей устанока.
Меня разводят?
Или реально что бы открывался багажник нужна какаято еще приблуда..
◷24 окт 2013, 23:39
скорее всего, речь о доп. реле. стоит оно около 30-40 р, но за установку все равно слупят под штукарь, иначе им просто невыгодно морочаться.
◷25 окт 2013, 15:05
Благодарил (а): 129 раз.
Меня разводят?
Добрый день.
Предположу, что речь идет о подключении соответствующего доп.канала сигнализации к штатному механизму открытия багажника - после подключения багажник можно будет открыть с брелока сигнализации. Как правило, подобный функционал не входит в базовую стоимость работ по установке сигнализации и оплачивается отдельно, если он конечно же обговаривается заранее и до установки.
С Уважением, Виталий.
◷25 окт 2013, 16:11
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Меня разводят?
Добрый день.
Доброго времени суток!
По иструкции вроде все прописал, если конечно правельно сделал все.
Жму соотведствующую комбинацию клавишь а брелке, он пикает в блоке управления чето пощелкиевает, и все. Багажник не открывается.
◷25 окт 2013, 16:51
Повторюсь еще раз и другими словами - читайте сейчас внимательно: чтобы у Вас работал функционал открытия багажника с брелока необходимо произвести дополнительные подключения сигнализации, и в частности подключить соответствующий доп.канал системы к штатному функционалу открытия багажника.
◷15 ноя 2013, 05:55
интересует два вопроса:
- какой поставить доводчик стекол на два передних окна (задними не пользуюсь)
- в интрукции написано, что есть функция охраны с заведенным мотором, как она работает и что для этого нужно сделать?
◷21 ноя 2013, 16:02
Добрый день.
Из доводчиков стекол можно выбрать любой как вариант http://autostudio.ru/item569.html
Охрана с заведенным двигателем позволяет завести автомобиль, выйти и закрыть с брелока сигнализации. Для реализации этой функции потребуется доп реле и настройка сигнализации.
◷21 ноя 2013, 20:49
Здравствуйте.Задам вопрос по А61.Пропало звуковое сопровождение от сигнализации.Понимаю что вариантов два.Или не проходит питание,или умер ревун.Но ревун после некоторого отдыха вновь заработал,пару недель оттрудился и опять всё пропало.причём пропал первый раз при открывании после первого "ПИКа".Второй пропал ПИКнув не в полную силу.До этого сигнал ПИКа был однородным и стабильным во всех случаях.Сирена простенькая.Как проверить в домашних условиях ревун,и какие другие возможны проблемы.На сервис ехать далековато,ну и работают они только на неделе.Хотя конечно если прижмёт,при случае выберусь до автоэлектрика.Спасибо.
◷21 ноя 2013, 22:07
Добрый вечер, Alex 74,
Работоспособность сирены можно проверить мультиметром встав на проводку сирены, либо лампочкой с проводами и так же подключить на провода сирены. Так же обратите внимание где от сирены подключен провод массы, если на саморез к кузову, то возможно здесь окисление контакта и сирена работает с перебоями.
Последний раз редактировалось Skies 24 ноя 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
◷21 ноя 2013, 22:28
Спасибо.Грешу на плохой контакт,буду искать.Так-же изучаю форум Старлайна.
◷24 ноя 2013, 13:17
Alex 74,
Пока не за что :-)
