◷02 июл 2010, 11:56
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию StarLine A62.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с StarLine A62
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
◷19 июл 2012, 19:16
polo_kh
Хорошо, будем ждать вашего ответа.
◷21 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 274 раз.
Ребята!! Есть проблема... На днях пытался активировать автоматическое запирание замков - програмируемая функция №2, варианты 1-3. Так вот, как пронажимаешь комбинацию, выключишь зажигание, затем включишь - все норм, все работает, все запирается, но как только вынешь ключ или просто пройдет определенное время - БАХ!!! Замки не запираются, но привыключении зажигания слышно как замки срабатывают на открытие...
Кто нибудь сталкивался с этим? в чем подвох?
◷23 июл 2012, 13:25
Skies, вы оказались правы, спасибо за помощь.
Официалы действительно подключили сигнализацию на плафон, что, по-видимому и было причиной её ложных срабатываний.
Сейчас устраняют этот момент.
Ответ на мой вопрос "Зачем??" звучал примерно так: "Ну мы когда к дверям подключаем, мы же двери разбираем, так? Вот люди потом приходят, жалуются, что скрипы в салоне от дверей."
Имхо, неубедительно как-то. В любом случае, для меня стало открытием, что официалы могут что-то сделать не так, как положено. Буду внимательнее в будущем.
◷25 июл 2012, 15:01
polo_kh
Да, многие ОД подключают системы к плафону, ведь быстрей получается установка, а как там будет работать система им уже это не интересна.
◷25 июл 2012, 15:05
kos940k, Вам нужно проверить подключение к цепи зажигания.
◷25 июл 2012, 18:36
Алиса Балдина
Зажигание сигналка видит, значок отображается, но только после нажатия на кнопку "обмен". Полагаю из-за версии ПО для Can. У меня сейчас 5.3.55
◷26 июл 2012, 10:35
kos940k, обратитесь, пожалуйста, к установщикам. Надо смотреть, как подключен ЦЗ. Зажигание берется по аналогу и к кану отношения не имеет.
◷26 июл 2012, 12:31
Skies,
А у меня к вам еще вопросики появились.
А не могу разобраться, что такое дополнительные каналы. Не поможете?
У меня вроде бы на StarLine A62 Flex их два, так?
Я могу, например, с помощью этих каналов на поло седане активировать складывание зеркал?
Если нет, то что могу? :)
Заранее спасибо.
◷29 июл 2012, 10:39
polo_kh
Данные каналы на StarLine A62 Flex можно запрограммировать по определённым событиям как в режиме охраны/снят с охраны.
Это могут быть события комфорт, складывания зеркал, раскладывания зеркал, световая дорожка, дополнительный импульс постановки\снятия, или несколько, т.е. можно их запрограммировать как нужно, и в какой последовательности. В инструкции по установки, либо в приложении всё описано, к каким событиям их можно привязать.
◷30 июл 2012, 18:23
polo_kh писал(а):
Skies,
Заранее спасибо.
Да, сможете. Skies Вам все правильно объяснил.
◷04 авг 2012, 13:01
Доброго времени суток.
Подскажите можно ли подключить автодаводчик стекол на StarLine A62 Dialog CAN ?
Если да то, что для этого надо?
Спасибо.
◷05 авг 2012, 12:57
Mougogblp
Для реализации доводчика стёкол на этой сигнализации как правило используется синий провод. Он подключается к личинки водительской двери, и программируется, но он сможет доводить стёкла при условии что на автомобиле уже есть заводской блок комфорта.
Автомобиль придёться снимать с охраны двумя брелоками.
◷17 ноя 2012, 12:00
машина "комфорт" собираюсь ставить A62dialog can flex, купил и ставить буду сам,как тёплый бокс найду (раньше этим занимался и насмотрелся на косячные установки, по этому сам и буду ставить) на сайте производителя есть карта монтажа на а92, почти тоже самое. по описанию:багажник,двери,поворотники,ручник берутся с can-шины, открывание багажника и дверей-по аналогу.доп канал 1 планирую перепрограммировать на световую дорожку.
соответственно вопрос сообществу: как у нас реализована постановка/снятие штатной сигналки ключём, концевики в личинках передних дверей ?
если да, то в каком режиме работают,постоянно замкнут/разомкнут или импульс, и соответственно какой цвет провода выходящего из двери ?
вопрос к тому что если сигнал с концевика, то должно получиться подключить и запрограммировать второй доп-канал как поворот ключа в личинке.
p/s: немного сменю формулировку,старлайн рекомендует подключать открытие/закрытие на зелено-желтый провод через резистор 180 ом, а пандора на коричнево-зеленый через резистор 1 Ком, кто из их личинка а кто кнопка в салоне ?
◷19 ноя 2012, 14:54
Здравствуйте!интересует данная сигнализация,только с подключением к кан шине,но созрел вопрос возможно ли на trendline ее подключить к кан шине и правда что при подключении к кан шине используется меньше проводов?
◷19 ноя 2012, 21:32
Благодарил (а): 82 раз.
zaezd24
Если ещё актуально, то старлайновский вариант имитирует ключ в личинке(багадник без доп реле с брелка в охране не откроется), а пандоровский - кнопку в салоне (багажник откроется в охране).
cron
