◷06 дек 2010, 02:12
Благодарил (а): 12 раз.
Проехал 3200 и уровень охлаждающей жидкости замер у нижней отметки.
Предлагаю здесь обсудить антифриз с допуском для нашего седана - G12 plus (TL-VW 774 F) и G12 plus-plus (TL-VW 774 G).
А так же компании-производители, аналоги, эффективные пропорции смешивания и тд.
________________________________________________________________________________
Для тех, кто при прочтении темы так и не понял, что нужно доливать,ещё раз читаем :
Riv_2000 писал(а):
Как известно, давление в системе охлаждения регулируется клапаном в крышке расширительного бачка. При его открывании происходит сброс избыточного давления. Вместе с этим происходит незначительное испарение жидкости, а именно воды, так как температура кипения этиленгликоля в 2 раза выше (197,9°C). Таким образом, если утечек :!: в системе охлаждения нет, а потери ОЖ незначительны, то доливать следует именно дистиллированную воду.
Что касается соотношения, то лично мне ОД сообщил 60:40 (антифриз:дистиллят), в чем я сам убедился при помощи ареометра.
__________________________________________________________________________________
По поводу смешивания G13 с G12++ и G12+ viewtopic.php?p=231129#p231129
___________________________________________________________________________________
Часто задаваемые вопросы в теме
Как часто надо меня антифриз?
Номера жидкостей и готовых смесей G12++ и G13
Объем охлаждающей жидкости залитой во всю систему охлаждения - 5.5 л.
Аналог: Felix ,арт.№ 4606532003654 (5 л.)
ОлегV
Таблица совместимости антифризов
◷06 дек 2010, 03:50
Благодарил (а): 110 раз.
Интересно! А куда он испарился?
Где указано, какой заливать, в книжке?
◷06 дек 2010, 07:40
Благодарил (а): 115 раз.
http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... MENT_ID=94
Если верить, то одобрен VW, и пишут что первая заливка на заводе. Правда или нет х.з. Задал вопрос у них на форуме, жду ответа!
◷06 дек 2010, 08:03
Благодарил (а): 63 раз.
Было бы что обсуждать! Возьмите концентрат-оригинал VW и доливайте его,даже не разбавляя - получите немного более морозостойкую ОЖ.
Вообще-то он в исправной системе никуда уходить не должен, тем более за 3200.
Смотрели в холодном или горячем состоянии? Авто на ровной поверхности?
На моей "Октавии" был дефект уплотнительного кольца датчика температуры.
Поменял по гарантии, но перед этим литра 3 убегало-подливал.
◷06 дек 2010, 10:15
Не всё так просто. Удалённость от цивилизации даёт о себе знать! Интернет конечно никто не отменял, но время, и т.д.
◷06 дек 2010, 11:31
Мне официалы сказали не парясь "воды залей, ё". Я аж офигел от такой непосредственности..) Но может на первое время действительно выход, пока розовую бутылочку не прикупил.
◷06 дек 2010, 11:37
Благодарил (а): 33 раз.
Где его продают антифриз этот? Как он называется?
◷06 дек 2010, 11:46
Безусловно так бы и сделал, если бы можно его просто взять и купить, но расширение географии распространения автомобилей, к сожалению, не влечет за собой расширение географии оригинальных расходников. В наших Палестинах можно попробовать достать только лишь аналог. И вот тут хотелось бы не обжечься, так как сервиса в городе нет в принципе. Ни одного.
Смотрел "в горячем состоянии", сейчас проверю сутра? А вот на ровной ли поверхности стояло авто - 100% уверенности нет. В любом случае буду перепроверять.
В любом случае считаю что тема имеет право на жизнь.
В мануале написано что на заводе заливают смесь дистиллят-концентрат в пропорции 40/60 и рекомендуют доливать дистиллированную воду.
◷06 дек 2010, 11:48
Однажды попал в Кемеровской области в город Белово. Автопарк - отечественные и большинство праворульных японок. Соответственно и запчасти, расходные такие же:
Антифриз G11 и тосол.
С большим трудом нашел G12, а надо G12++.
Ну что поделаешь - залил.
В более цивилизованных местах в продаже нетрудно найти G12+.
Но всё-таки будучи у дилера купите родной концентрат.
Или на exist закажите G 012 A8G M1
Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол) для VW Polo sedan
Доливать нужно конечно дистиллированную воду, особенно в местностях с жесткой водой пренебрежение может стоить дорого.
В крайнем случае можно залить водой, но не оставлять на морозе и при первой же возможности заменить всю ОЖ.
Всё правильно. Только в нашей местности и 1:1 не грех. На бутылочке инструкция.
В этой пропорции по-моему -60 получается
◷06 дек 2010, 14:20
У меня на стр.172 написано по другому. Доля антифриза не менее 40%, и данная смесь не замерзает до -25. Какое соотношение реально залито х.з.!
◷14 дек 2010, 21:10
У нас с вами одинаково в книжке написано. Я исходил из того, что максимальное количество антифриза 60%. Ну и соответственно дальше можно подливать дистиллированную воду до соотношения 50/50. Как оказалось, ВСЕ опрошенные мною автомобилисты, пользующие G12/G12+ предпочитают именно это соотношение.
А в остальном с вами согласен. Какое соотношение залито - действительно секрет.
Тут возникает вопрос - а сколько вообще у нас объем охлаждающей жидкости???
◷14 дек 2010, 21:40
Может в этом секрет холодной печки ) у кого то нормально залили, у кого то забодяжили, лишь бы гарантию откатать
◷14 дек 2010, 22:59
стоит копейки, купить не проблема! И в наше время бодяжить? :shock: Что рекомендует производитель, то и лей, тем более, если надо долить чуть-чуть.
P.S. тему в топку!
◷17 дек 2010, 11:59
Маленько не так концентрата не менее40%, до минус 25. Цитирую: если требуется защита от ещё более сильных морозов, долю антифриза можно повысить до 60%.
Как в реале х.з.
◷17 дек 2010, 12:34
Благодарил (а): 59 раз.
G11 не советовал бы покупать (честно не помню почему), купил G12++, был только 1.5литра концентрата (обощелся 540рэ), так вот на нем рисунок как разводить, 1:1 = -36С, 3 воды : 2 концентрата = -24С / 2 воды : 3 концентр. = -46С.
