◷10 янв 2012, 17:28
Привет всем!
Сам владельцем Polo не являюсь, т.к. люблю корейско-японский автопром, но есть у меня горе-друг, умудрившийся влить омыватель для стекол в расширительный бачок своего месячного Polo Sedan draka (Ну не опытный ездюк он еще). Благо завестись он не успел - так что жидкости я думаю не смешались и в двигатель ничего не ушло.
Но вопрос то не в этом, мне надо ему тип помочь с этой проблемой, а как и что я хз.
Отседова вопросы:
1)критично ли это? влил 200-300 мл. - просто ни разу не сталкивался с таким!!!! 12_1
2)Нужно ли промывать всю систему? или можно осушить расширительный, слить часть и долить охлаждайку...
3)Есть ли в Polo пробка для слива, или надо патрубок откручивать?
◷10 янв 2012, 17:40
Благодарил (а): 16 раз.
Берешь 200-300 мл. на каждого и вливаете внутрь.
P.S.Ничего промывать не нужно.
◷10 янв 2012, 18:52
Изображения: 13
alex 588, + 100500!
Bobby, по порядку:
1) 200 грамм это не критично. система охлаждения не пострадает. даже в руководстве пишут, что можно доливать дистилированную воду, ну а спирт из омывайки при первой же поездке испарится и выйдет через клапан
2) в Вашем случае промывать ничего не нужно, на крайняк, поменяйте антифриз на плановом ТО, не раньше (без объяснения причины замены)
3) пробка есть, почитайте на форуме про систему охлаждения, но, повторю, менять антифриз не стоит в Вашем случае.
про систему
про жидкость
Удачи!))
Последний раз редактировалось day_hunter 10 янв 2012, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
◷10 янв 2012, 19:42
Bobby
я бы уже забыл и Вам советую)
◷10 янв 2012, 19:46
Bobby, не слушайте никого,
сливайте антифриз, промойте дистиллированной водой, и залейте нового антифриза. По-моему, где-то снизу на патрубке есть кран, уточните.
Накосячили с машиной, так теперь потратьте немного сил, времени и финансов на свою машинку, если она вам дорога
◷10 янв 2012, 19:48
Изображения: 13
mkovalevskiy не издевайтесь над человеком))) он же не масла туда налил 3 литра!)))
◷10 янв 2012, 23:03
Благодарил (а): 681 раз.
Bobby писал(а):
Отседова вопросы:
1.Нет, совсем не критично...
2.Промыть было бы неплохо, но со временем и так выкипит.
3.Читайте viewtopic.php?f=11&t=2129.
Удачи!
Хорошая машина!
