◷28 окт 2012, 18:21
Хоть кто-то что-то делает))
Отличная работа.
А как резина может стучать? Или она очень твёрдая?
◷28 окт 2012, 18:36
Благодарил (а): 346 раз.
А она не стучит, она, так сказать, цокает в момент отрыва от металла...
◷28 окт 2012, 18:55
Изображения: 47
Благодарил (а): 55 раз.
По теме есть еще одна мысль. Кому надоело постукивание опоры и нет по каким-либо причинам возможности избавиться от этой проблемы другим способом, то можно попробовать поменять положение проблемной опоры изменив место крепления нижней (задней) опоры. Посмотрите фото, там есть еще два резьбовых отверстия. Подвесить двигатель, переставить кронштейн нижней опоры и сделать пробную поездку. Может это всем нам поможет в решении проблемы постукивания левой опоры двигателя.
◷29 окт 2012, 19:12
а как это скажется на правой?
◷29 окт 2012, 19:24
Как расположатся оси ЩРУСов? Считаю без нагрузки моментом д.б. в одну линию. При торможении двигателем или ускорении равноудаляться от ср. линии, чисто логически. Как на практике?
◷30 окт 2012, 11:48
Изображения: 47
Скорее всего в этой теме больше вопросов, чем ответов. Перенес крепления нижней опоры , покатался. Никакие видимые и слышимые пакости от этого не проявились ( блин , что делаю с новым автомобилем - на спидометре всего чуть больше 3 тыс.км.!) Положение двигателя относительно кузова если и изменилось, то совсем немного. После всех этих манипуляций с родной опорой двигателя , то первое назойливое постукивание пропало, но иногда , слышу в других режимах проверки. "ЛАНОСовская" вела себя хорошо, но выдержит она наш двигатель или нет, может дать ответ только время эксплуатации.
◷09 ноя 2012, 11:14
Аutovaler, как ведёт себя переделанная подушка (ланоса и половская)?
Вы, из какого города (если не секрет)?
◷09 ноя 2012, 11:33
Изображения: 47
Еще раз фрезеровал родной кронштейн. Иногда , очень редко, постукивание есть. Может быть , что это и не опора. Скорее всего, поставлю "ЛАНОСовскую", попробую покатать, сколько выдержит. Дальше в л.с.
◷09 ноя 2012, 11:43
Спасибо за ответ. Очень интересны Ваши эксперементы!
◷28 ноя 2012, 02:45
Это все хорошо молодец что что делает а не тупо у дилером что то клянчит! Но что мне напоминает это осовей кий авто типо москвич если не чего не поделает то он ехать не будет! Вот и еще вывод опять машина Жигули ! народная телега фольксваген
◷15 май 2013, 13:43
Можно поинтересоваться о результатах экспериментов?
◷16 май 2013, 09:56
Изображения: 47
О том, что стоит " ЛАНОСовская", напомнило только ваше сообщение.
◷16 май 2013, 10:17
Благодарил (а): 118 раз.
Улыбнуло, молодец. Поставил и забыл.
◷16 май 2013, 21:49
Стуков и вибраций нет?
◷17 май 2013, 10:06
Изображения: 47
Нет.
