◷15 сен 2016, 11:57
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую, однополчане! Помогите советом кто более опытен в данном вопросе. Вопрос следующий:
Установил китайское гу isudar, выполнил подключение к can-шине как описывалось на форуме (подключился к 21 и 20пину в ВСМ). Магнитолу не прописывал,т.к. все функции сразу заработали. Теперь при проверке на ошибки Carista, выскочила ошибка 01044 Control Module Incorrectly Coded. После сброса опять появляется. Если я пропишу наличие магнитолы ошибка уйдет или нет? и вообще стоит ли заморачиваться?VAGCOMа к сожалению в наличии нет. С уважением!
Информация ECU полученная с Carista 2.5.1 для Android:
Двигатель
[не удалось подключиться]
ABS
Приборный щиток
Детали #: 6RU920860
Компонент: KOMBI
Кодирование: 140A00 (в шестнадцатеричной системе)
[Нет кодов ошибок]
Подушки безопасности
Детали #: 6R0959655J
Компонент: VW10AirbagU05
Кодирование: 003035 (в шестнадцатеричной системе)
[Нет кодов ошибок]
Усилитель руля
Детали #: 6RU909144J
Компонент: EPS_ECU
Кодирование: 0000 (в шестнадцатеричной системе)
[Нет кодов ошибок]
Навигация
Центральная электроники
Детали #: 6RU937085A
Компонент: BCM25 IM M
Кодирование: 7A904ABF08A10048000000003C0B94D00048414F60040040200000000000 (в шестнадцатеричной системе)
[Нет кодов ошибок]
CAN сетевой шлюз
Детали #: 6N0909901
Компонент: GW-K-CAN TP20
Кодирование: 002200 (в шестнадцатеричной системе)
Коды неисправностей:
Иммобилайзер
Детали #: 6RU920860
Компонент: IMMO
Кодирование: [нет]
[Нет кодов ошибок]
◷15 сен 2016, 22:26
Благодарил (а): 56 раз.
Ничего удивительного нет
Ошибка либо из-за того, что не прописана башка
либо из-за кривого кан приемо-передатчика башки
◷16 сен 2016, 15:19
Благодарил (а): 696 раз.
Да бы не плодить темы задам вопрос здесь,может кто подскажет,будет ли данное ГУ isydar без подключения саn-шине работать как штатная RCD 030 ,т.е 1) при включении габаритов будет гореть подсветка на ГУ. 2) будет выключаться при вытаскивании ключа.И не будет ли самостоятельно отключаться через 30 мин?
◷23 апр 2017, 12:40
Выскакивает такая же ошибка. Точнее она даже не стирается с помощью carista. Вы решили както эту проблему?
◷23 апр 2017, 12:47
А с чего вы взяли, что это ГУ принимает CAN-шину? И прописывать там нечего, мозги машины его не увидят и не определят, как штатное устройство. Ошибка будет висеть постоянно, так как для мозгов машины, магнитола у вас не установлена, но в списке оборудования она прописана. Можно убрать ошибку, сняв галочку Магнитолы, в этом списке. И лучше вытащить эти ненужные пины из блока, они только для штатного оборудования.
Подсветка там своя, обычно, по датчику света встроенному, чтобы отключалась при вытаскивании ключа подключают питание АСС, естественно никакого запрса ПИН-кода и отключения через 30 минут не будет.
◷24 апр 2017, 11:16
Нет не решил...забил...на скорость не влияет, да и другая электроника от этого вроде не страдает. Ошибка была как на предыдущем поло (ГУ с завода не было установлено), так и на новом поло (была установлена RCD-230).
◷24 апр 2017, 13:15
У меня нечто похожая проблема только голова китайская rcd330 plus . Есть проблемы со звуком то вроде все нормально а то сама при разгоне громкость снижает. При переключении станций громкость вдруг повышается потыркаешь туда обратно нормально .Считал Каристой ошибки а там такой букет , все не перечислить ) Сама голова завязана на кан шину , без нее никак .
Стояла тоже до этого штатная rcd230g .
Неужели чего то надо прописывать еще в блоках ?
◷24 апр 2017, 16:09
Leschka, для начала ошибки сбросьте и не Каристой, а нормальным сканером. И не лишнее будет посмотреть, что там вобще прописано и накодировано.
◷24 апр 2017, 19:54
AlikMSK,
Вчера сбрасывал Каристой ,сейчас глядел ошибок пока нет, но глюк с утра все же был раз.
Собственно а чего там может накодировано еще быть. Ведь Rcd230 примерно также по каншине действует ..
А букет был вот такой .
◷24 апр 2017, 20:28
01336- это ошибка говорит о том ,что магнитола прописана в списке установленного оборудования -но по КАН-шине она не распознается .
◷25 апр 2017, 00:14
Может пины в разъёме перепутаны?
◷25 апр 2017, 02:05
AlikMSK,
Если пины перепутаны кан шина разве будет работать ?
Так то все работает ,кнопочки на руле , подсветка ,включение и отключение от зажигания .
◷19 июн 2017, 14:15
У меня висят ошибки 01044 и 01336. Не могу их убрать даже со шнурком через васю. Магнитоллу поставил китайскую. Они влияют както на работу электроники в целом, или можно с ними ездить? На магнитоллу проводил каншину, подключался через 20 и 21 гнездо в блоке всм
◷19 июн 2017, 17:15
Это проблема с Китай магнитолой !
Отключи её и ошибки пропадут .
Я уже так 2 года езжу с этими ошибками .
◷20 июн 2017, 13:13
точно так
