◷11 окт 2014, 16:10
Всем доброго вечера!
Начну с того , что машина не моя, машина тещи!
На днях сталкнулись с проблемой. Машина Vw polo sedan 2011 автомат, 1.6
Ну вообщем проблема такова, при переключении ручки АКПП в положения от P к D машина пинается, фырчит, стуки, не едет, как понял каробка в аварийном режиме!
Съездили на диагностику выявили ошибку 4 Эл.м клапана 00264 4-N91
Кто подскажет , встречалась ли данная проблема у кого нить, кто как решал?
Вроде почитал, может проблема с проводкой, может с контактами!, может сам клапан сдох!?
Помогите ...
Посоветуйти СТО, кроме официалов, уж слишком я им не верю!
заранее спс!
◷12 окт 2014, 00:22
Благодарил (а): 745 раз.
Странно, что блок управления себя так ведет. Обычно эти коробки живучие. Из не официалов полно разных мастерских. В этом случае, либо по отзывам, либо в инете.
◷12 окт 2014, 08:02
Она и не должна ехать в этот момент судя по описанию, т.к. в момент переключения от P к D правая нога должна быть на тормозе. Если тормоз не нажат, на приборке горит зеленый значок.
