◷31 авг 2010, 16:19
Ссылка на сообщение
Изображения: 15
Интересует следующий вопрос. Как и на предыдущих машинах хочется иметь возможность самостоятельно считывать ошибки ЭБУ. Сам есздил только на опелях у них в этом плане все четко. На старенькой Astra F 97 года достаточно открыть диагностический разъем и замкнуть скрепкой 2 контакта (этот процесс даже описан в книжке по эксплуатации) и контрольная лампа (CheckEngine) начнет вымаргивать код ошибок. На Astra H с 2004 года надо при включенном зажигании (не запуская двигатель) одновременно нажать и удерживать педаль тормоза и газа, пока на дисплее не начнут высвечивать коды ошибок. Вот интересует имеется ли подобные методы на ВАГах или нет? Либо второй вариант - для опеля продаются за грошевые деньги (3-4 т.р.) сканеры OpelScan, подключающиеся к диагностическому разъему. Тут можно и ошибки смотреть и за всеми параметрами авто (вобщем проверить если не всю то 95% электрики и датчиков авто? включая даже подушки безопасности). Имеется ли подобная приблуда для Вагов? Не платить же за диагностику по 1-1.5 тыщи
 ! Борисович писал(а):
Подробное описание ошибок VAG-COM
В прикрепленном файле на 92 страницы содержатся расшифровки кодов ошибок на русском языке. Внутри документа так же есть ссылка на полную базу ошибок на английском языке.
Подробное описание ошибок.zip [144.17 КБ]
◷13 май 2017, 12:52
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 31 раз.
Уважаемые коллеги- половцы провёл диагностику шнуром и выявил 2 ошибки
2 Найдены неисправности:
17132 - Ряд 1-зонд 1
P0133 00 [096] - слишком медленное изменение сигнала
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
17138 - Ряд 1; зонд 2
P1114 00 [096] - слишком большое внутреннее сопротивление
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Кто в курсе подскажите пожалуйста, чем это грозит?
◷13 май 2017, 13:27
Ссылка на сообщение
1 датчик мёртв - замена, второй возможно неисправен, тестировать ещё надо.
◷13 май 2017, 16:18
Ссылка на сообщение
Чем ещё тестировать? И как? И может ли от этой неисправности идти мелкая вибрация по машине?
◷13 май 2017, 17:58
Ссылка на сообщение
Параметры работы датчиков смотреть надо и по 2 датчику саму проводку.
◷19 июл 2017, 11:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 17 раз.
Ошибки ЭБУ
За рулем не был почти 3 мес. Загорелся "check" желтым цветом и не гаснет. Это нормально при работающем двигателе или что-то не так?
◷19 июл 2017, 11:48
Ссылка на сообщение
Что не так и весьма серьёзно.
◷03 авг 2017, 09:59
Ссылка на сообщение
После диагностики оказалась ошибка датчика кислорода, после сброса все ок. Диагност говорит, возможно после мойки ДВС и то что она после этого 3 мес. стояла.
◷08 ноя 2018, 18:34
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 595 раз.
Проверил Каристой на ошибки,выдала 22984 трансмиссия, каристой не сбрасывается..Что за ошибка нигде не найду..В таблице указанной в шапке темы такой нет.
◷24 мар 2019, 02:47
Ссылка на сообщение
Стоп-кадр:
Александр, здравствуйте!
У меня 100% точно такие же ошибки. Проблема почти с покупки машины. Сейчас пробег всего 10т.км. Бензин Лукойл 95 на проверенной заправке. Ещё есть Тигуан - заправляюсь там же, никаких ошибок. Дилер уже год отмораживается, то бензин не тот, то приезжайте когда чек загорится ( а он не горит). Сейчас , вроде, одобрили замену второго датчика, но его нет в наличии.
Чем кончилось у Вас?
p.s. На драйве есть точно такое же сообщение, у человека кончилось заменой блока управления. Похоже в 2016-2017 это является однотипной неисправностью. Господа , у кого, машины 2016-начала 2017 с движками 110 л.с., посмотрите, может у вас тоже.
◷24 мар 2019, 15:30
Ссылка на сообщение
p.s. На драйве есть точно такое же сообщение, у человека кончилось заменой блока управления. Похоже в 2016-2017 это является однотипной неисправностью. Господа , у кого, машины 2016-начала 2017 с движками 110 л.с., посмотрите, может у вас тоже.[/quote]
Я сменил заправку и всё пропало, уже почти 2 года тьфу, тьфу больше не вылазили эти ошибки...
◷24 мар 2019, 21:04
Ссылка на сообщение
Александр, спасибо большое за ответ. Как в итоге просто. Наверное, у меня так легко не обойдётся, уже год не проходит. Если после смены датчика не пройдёт, то буду менять Лукойл на других. По итогу отпишусь.
◷08 апр 2019, 08:34
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 141 раз.
на выходных отказал звуковой сигнал, за неимением схемы предов начал проверять преды все подряд, при этом забыл вытащить ключ зажигания.
проверил, все преды целы, машина не завелась, опять проверил все преды, и машина завелась как-то туговато, проверил на ходу, больше АКПП 3 скорость не показывает, обороты больше 2-х тыс не поднимаются. что это может быть?
(при нажатии на звуковой сигнал какое-то реле щелкает.)
◷08 апр 2019, 09:53
Ссылка на сообщение
nik42 писал(а):
Начинаю искать проблему, выявляю сгоревший предохранитель №17 (датчик концентрации кислорода в отработавших газах, электромагнитный клапан абсорбера, меняю предохранитель),
у меня вообще нет этого преда, место пустое, и нет разъемов для преда
◷12 апр 2019, 13:27
Ссылка на сообщение
оказался выпал один пред, №32-10 Ам, может перепутал местами, ездил установщикам сигналки, они и нашли причину.
звук сигнал проверил со снятием, оказались окисление контактов, после прочистки заработало
◷14 ноя 2019, 18:46
Ссылка на сообщение
Всем привет, не гвоздя ни жезла. Новые проблемы может кто сталкивался? Поставил китайское головное устройство,всё сконнектилось работает нормально, но появилась ошибка. пишет неправильно закодирован блок управления бортовой сети ошибка 000.... вытаскиваю предохранитель головного- ошибка исчезает. с этим вроде понятно (хотя не до конца) но перестали работать обогрев сидений и обогревы стёкол не включаются с панели управления, а рядом кнопка аварийки работает нормально. Предохранители целы. Какие то чудеса. У кого какие соображения? Поделитесь пожалуйста.
Ваш ответ
Форматирование текста
