◷13 дек 2013, 00:34
Ссылка на сообщение
можно ли оставлять на длительное время ключ в замке зажигания? Т.к. машина в гараже на закрытой территории, то обычно приезжаю, глушу машину, ключ из замка зажигания не вынимаю и так бывает машина стоит 1-2 недели. Может ли из-за этого разряжаться аккумулятор?
◷13 дек 2013, 09:27
Ссылка на сообщение
нет если ни включено зажигание а зачем его вообще оставлять ни понятно
◷13 дек 2013, 09:32
Ссылка на сообщение
магнитола включается при просто вставленном ключе...во всяком случае 310 балалайка у меня включается...если ее выключить -то ничего страшного... хотя присоединюсь к вопросу-а нафига так делать?
◷13 дек 2013, 10:01
Ссылка на сообщение
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Если выключить зажигание и не вынимать ключ, то положение ключа считается АСС. При этом остаётся залипшем реле стояночных огней, причём этот потребитель идёт в обход БУ и никак не будет отключаться (хотя ток наверняка там небольшой). Плюс магнитола неизвестно что потребляет при АСС.
Если ключ вынуть до щелчка блокиратора руля и потом вставить обратно, то положение считается "0", ключа как бы нет.
◷13 дек 2013, 10:07
Ссылка на сообщение
Да и БК горит при вставленном ключе, не?
◷13 дек 2013, 10:09
Ссылка на сообщение
В мануале написано, что длительное нахождение ключа в замке зажигания приведёт к ускоренному разряжению оного. Процитировать смогу позже, но стопудова там так написано.
◷13 дек 2013, 10:20
Ссылка на сообщение
Мне кажется тоже где-то про это читал, но сейчас инструкции под рукой нет
◷13 дек 2013, 11:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
тоже где то видел в мурзилке то что говорит Ant.Z,. Добавлю ещё, что если есть штатная сигналка, то при постановке на охрану, она меньше жрет чем когда не пользуешься ей.
◷13 дек 2013, 12:41
Ссылка на сообщение
Изображения: 2
БК горит некоторое время после открытия двери и после нажатия любой кнопки на нём, это точно. Возможно, он так же некоторое время горит после включения АСС (я не помню). Но я абсолютно уверен, что машина "видит" ключ не ранее, чем в положении АСС.
Включение АСС - вставить ключ и немного его провернуть (так же разблокируется вал руля).
Выключение АСС - вытащить ключ до щелчка блокиратора вала руля.
Отдельного микровыключателя, отвечающего за нахождения ключа в замке, нет.
◷13 дек 2013, 13:50
Ссылка на сообщение
Другими словами, как бы то не было, ЛУЧШЕ ключ вынимать из замка зажигания и класть хотя бы в перчаточный ящик или в одну из ячеек под ручкой ручного тормоза.....или уж если так сильно хочется и дело привычки, то оставлять в замке, НО при этом, чуть вытащив жало ключа до щелчка блокиратора вала руля.
Вопрос раскрыт.
Тему закрываю.
Написать ответ
