◷17 окт 2012, 20:10
r68 писал(а):
Хух, славо богу, а то я чет прям расстроился немного, машине 2 недели а левый фонарь заднего хода не горит, прочитал оказываеться так задумано bayan
И противотуманка сзади справа потухла ;)
◷21 окт 2012, 19:14
переделал и я ) к задней противотуманке кинул провод от лампы заднего хода. красный рассеиватель демонтировал, пришлось немного покоцать фонарь)) от второй лампы пользы гораздо больше и мне и дрцгим участникам движения) выключатель использую под передние ПТФ, все дешево и практично)
А насчет техосмотра: все почему-то забывают про систему 3+2+2. А кто собирается ездить больше 5 лет ? ??) да даже если лет 6-7 то это 2 техосмотра всего, думаю тут никакого гемора. А кто будет ездит не более 5 лет то это вообще один ТО) Так что пусть тут каждый сам решает сам) Я за практичность) forza_russia
◷10 апр 2013, 12:26
Благодарил (а): 19 раз.
Молодец! Я тоже хочу переделать ЗПТФ под фонарь заднего хода! Но пока жалко курочить машину, которой всего месяц :grin:
Я вообще не понимаю - какой идиот придумал один ЗХ и один ЗПТФ :x И ещё больше я не понимаю логику, по которой они делают на одной машине так, а на другой иначе :?: Я точно помню что видел какой-то Пассат из новых, на котором было всё по-человечески, 2 ЗХ. И ещё помню, что у Мазда3 1 ЗПТФ и 1 ЗХ, а у Мазда6 - 2 ЗХ и 2 ЗПТФ.
Вон, в Калине было вообще отлично организовано - в секции габарита там стоит двухспиральная лампа. В режиме габарита горит нить 5Вт, а в режиме ЗПТФ включается нить 21Вт. Ну почему здесь так не сделать было??? Кстати, по ВСЕМ внутренним и наружным осветительным приборам Калина НАМНОГО лучше, просто на две головы лучше, чем Поло Трендлайн и Комфортлайн. Это я ответственно говорю как бывший владелец Калины. И это очень обидно, ведь она в 2 раза дешевле. Ну да ладно, это уже другая тема...
У меня в планах есть установка передних ПТФ - штатный выключатель ЗПТФ можно использовать под них. Только вот вытянуть ручку на себя можно лишь из положения ближнего света. Очень жаль.
◷25 ноя 2013, 02:26
Благодарил (а): 26 раз.
Народ подскажите какой пин с проводом и без идет на фишке заднего фонаря. Хочу сделать два задних хода но не охота резать от туманки провод.сделаю доп провод чтоб в дальнейшем можно было туманку на техосмотре вернуть.
◷25 ноя 2013, 07:13
Раньше мучился с такой-же проблемой на ВАЗе.Давно это было.Не было тогда никаких запчастей,фонарей.Делал дополнительный фонарь заднего хода из подручных материалов,светило всё прекрасно.А сейчас навалом всякого,только подбирай.Вплоть до врезки в бампер.У себя стоит прицепное,можно и к нему привязать .Только интересно,насколько законно будет дополнительно поставленный задний ход,что в бампер,что на прицепное??
◷25 ноя 2013, 11:20
Народ подскажите какой пин с проводом и без идет на фишке заднего фонаря. Хочу сделать два задних хода но не охота резать от туманки провод.сделаю доп провод чтоб в дальнейшем можно было туманку на техосмотре вернуть. Народ очень нужно.
◷25 ноя 2013, 12:21
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
С проводом 1мм:
000 979 150 E - мама
000 979 132 E - папа
Без провода:
N 103 360 05, N 103 361 05 - папа. Мам без провода вроде нет.
Корпус разъёма на 1 пин 1J0 973 332 под папу. 1J0 973 119 ответная часть для этого корпуса, но похоже не подходит под маму 000 979 150.
◷25 ноя 2013, 14:36
Van Highlander писал(а):
С проводом 1мм:
Без провода:
Подскажи еще пожалуйста в колодке мамка или папка вставляются?мне нужно чтоб этот пин в разъем встал.
◷25 ноя 2013, 14:43
А что если поставить двух спиральную лампочку p21/5w?
◷25 ноя 2013, 15:32
Благодарил (а): 104 раз.
И толку от нее ?!?!?
И на туман и на задний ход надо 21W
Я поставил ДХО назад теперь света хватает
Освещение при движении задним ходом  VW Polo sedan
◷25 ноя 2013, 16:01
Изображения: 2
На фонаре папы, а в разъёме мамы. Кстати, к родной маме возможно подойдёт русский малый "папа".
◷25 ноя 2013, 16:09
Благодарил (а): 56 раз.
Не жалейте денег на такие вещи. Это же самые окисляемые места в проводке автомобиля.
Контактики стоят примено по 11 рублей. Их надо то совсем немного, зато будет все фурычить как надо.
Окисление будет происходить с более медленной скоростью, нежели чем в случае с русскими железяками.
◷25 ноя 2013, 17:20
Грязью не забивает их?
◷25 ноя 2013, 17:42
Нет ниразу небыло, такого, чтоб наглухо зелепило, налет есстественно со временем появляется не смертельный.
◷25 ноя 2013, 18:09
А почему именно по середине?В зеркало плохо просматриваться округа будет.Камера камерой,но и в зеркала нужно оглядеться!!!!На прежней машине стояли ДХО по стандартной схеме,на дорогу свет плохо падал.Надо подбирать их тщательнее.
