◷06 янв 2013, 12:12
Стала снимать переднюю фару левую,забыла вытащить габарит,и оторвала провода,можно ли их как то засунуть обратно,или что теперь делать? Помогите пож-та!!!
◷06 янв 2013, 13:00
Благодарил (а): 82 раз.
Bojele
Провода наверно оторвались под самый корень, т.е. из разъема огрызки не торчат?
Если так, то нужно снять разъем с лампой габарита, вынуть лампу, разобрать разъем, вытащить из него пины, которые там остались, примотать насколько это возможно провода к пинам, собрать в обратном порядке.
Пины в разъеме крепятся каким-то хитрым способом, сейчас уже не вспомню как именно их удобнее вытаскивать. Я больше практик, чем теоретик. Поэтому на словах тут мне трудно все описать, надо глазками смотреть и ручками ковырять. Со снятой фарой будет удобнее прикручивать разъем габарита к проводке. Полярность значения не имеет.
◷06 янв 2013, 13:13
Спасибг,сейчас пойду попробую разобрать
◷06 янв 2013, 13:27
Длины проводов которые остались может не хватить после такого ремонта. Нужно как сказал Wowik[c@$peR] снять разъем и достать из него пины, а затем припаять (а не скрутить) к пинам кусочки проводов сантиметров по 10-15 длиной, и уже эти провода присоединять к обрывкам. И нужно не забывать про герметичность разъема - если родные резинки сохранить и использовать повторно не удастся - использовать любой герметик для предотвращения попадания в разъем влаги.
◷06 янв 2013, 13:42
Saboter
Про резиновые уплотнители правильно сказал, я забыл про это написать.
Боюсь ты слишком много требуешь от девушки.
Конечно могу ошибаться на счет топикстартера, но честно признаюсь ни разу не видел девушку с паяльником. С другой стороны не каждая девушка сама отважится снимать фару.
Короче respekt ПолоВодочкам!
◷06 янв 2013, 14:18
Я так и думала,что паять придеться.Припаять не проблемп,заизолировать тоже,проблема разобрать сам патрон этот,все снимается легко,я стопорюсь после снятия красной пластмасски
◷06 янв 2013, 15:56
Благодарил (а): 86 раз.
Ох уж эти женщины! ;)
◷06 янв 2013, 16:32
Все. Сделала,большое спасибо зв помощь.
◷06 янв 2013, 18:31
Bojele comando молодец!
◷06 янв 2013, 19:23
Благодарил (а): 162 раз.
Я НЕ ПОБОЮСЬ , ДАЖЕ , МОЛОДИЦА.. :grin: Паяльник , скрутки .. не каждый в штанах сделает... bt
◷06 янв 2013, 22:49
Деваться некуда,жизнь заставляет учиться всему
◷06 янв 2013, 22:58
Благодарил (а): 104 раз.
А где фотоотчет ?
◷07 янв 2013, 00:28
Вот про фотоотчет даже не думала,извиняйте
◷07 янв 2013, 00:30
Благодарил (а): 274 раз.
Bojele
скажите адрес, приеду женюсь))
◷07 янв 2013, 21:40
Тааак,от темы ушли))))
