◷17 янв 2017, 11:42
Vetal-029 писал(а):
Кстати может кто знает номера пинов в разъеме салонного плафона на хайлайне?
Разъем салонного плафона - трехконтактный (контакт №1 - "+" на центральную лампу при открывании двери, контакт №2 - "+" на центральную лампу и лампы плафонов для чтения водителя и переднего пассажира, контакт №3 - "-".), номер разъема - 893 971 633, в него вставляются 3 пина типа "мама" (под провод сечением 0,5 квадратных миллиметров) с артикулом N 906 844 05.
◷17 янв 2017, 15:52
Спасибо.
◷15 янв 2019, 23:40
Благодарил (а): 215 раз.
Я не стал заморачиваться и сделал бюджетно и просто. Светит ярко!
Отсутствие света для задних пассажиров
Отсутствие света для задних пассажиров - Стр 16
◷16 янв 2019, 11:41
Благодарил (а): 932 раз.
dem_pavel,
Я правильно понял,питание от батареек, прикреплено (приклеено) на двусторонний скотч?
◷16 янв 2019, 15:35
Да, все правильно.
◷18 янв 2019, 00:01
Благодарил (а): 256 раз.
По мне это -испорченый потолок...
◷18 янв 2019, 13:58
Нетьь, потолок не испортился. Я пробовал отклеивать, за счёт структуры обшивки потолка скочь удаляется бесследно. Поэтому я и спокойно приклеил и оставил. И никаких проблем с прорезанием обшивки, с проводкой и т.д. 50р. Минута времени и вас есть подсветка у задних пассажиров. И кстати в бардачке тоже.
◷18 янв 2019, 14:01
главное, чтобы Вам нравилось...
