◷22 июл 2010, 12:36
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
С Уважением,
Достаточно кликнуть.
◷28 июл 2018, 10:03
Благодарил (а): 410 раз.
Если посчитать диаметры шин, то получается так:
195/55R16 - 620,9 мм (поставляется с завода)
195/55R15 - 595,5 мм (поставлялось с завода на литье в 2012 году)
195/60R15 - 615,0 мм
185/60R15 - 603,0 мм (поставляется с завода)
185/65R15 - 621,5 мм
Получается, что на 15 диск под резину на 195 ближе всего к стоковой резина высотой 60
◷28 июл 2018, 10:51
Благодарил (а): 541 раз.
Дождись машину, поезди на диаметре 620,9. Затем примешь решение.
◷28 июл 2018, 14:34
Благодарил (а): 141 раз.
атырау писал(а):
лучше 185-195/65Р15, т.е побольше профиль., как на ларгусах или солярисах,
о чем я и говорил пару дней назад
◷04 авг 2018, 19:46
Нужна помощь знатоков. Не могу подобрать диски отцу. Авто не поло, но я только на этом автофоруме обитаю. Есть размеры 5Jx13 4x100 ET46 dia 56.1 с такими параметрами почти ничего нельзя найти. Так вот вопрос, на каких размерах можно схалтурить и в каких пределах?
◷04 авг 2018, 19:56
Ходи сюда:
И сюда:
По ходу поймешь, что схалтурить можно только на ширине +/- 1 и ЕТ. +/- 2 хотя и не без последствий.
◷04 сен 2018, 08:23
утром спустило правео переднее, поставил докатку (Кама) впервые за 4 года, (все еще в масле),
отвез гардиант летнее на шиномонтаж, сказали надо ставить камеру, боковой порез, даже не порез ,
а сетка трещин на боковине на одном месте размером 3х3см, может усталость материала, может сильный удар в одном месте.
теперь надо будет искать одну покрышку на замену, или сразу комплект импортных, или поставлю одну зимнюю, липучку.
◷09 сен 2018, 16:30
на выходных пришлось заменить все гардиан на трианжи 185/65/15, летние, после 55 т.км пробега и 4-х сезонов
◷09 сен 2018, 18:21
Благодарил (а): 451 раз.
Сменил на передке Кумхо KU31 отработавшую четыре сезона на Matador Hectorra.
Кумхо, износившись примерно наполовину, тянет машину в сторону и аквапланирует. Матадор - только положительные эмоции. мягка и не шумна. Протектор достаточно глубокий. Размерность 185\65R14
◷25 сен 2018, 09:58
оказывается данный размер занижает пробег и скорость на 3%, и завышает расход бензина на 3%
◷27 сен 2018, 09:50
Данный размер приводит показания скорости и пробега к реальным величинам.
◷27 сен 2018, 11:37
Взял для нашей мягкой зимы Michelin Alpin A5 185/65 R15/
Никогда не пользовал шины этого бренда.
Посмотрим, как они придутся
◷02 окт 2018, 16:00
на 185/60/15 летом полный бак 45-47 л хватало на 600-650км при смешанном режиме,
на 185/65/15 сейчас полный бак хватило на 620 км,
какой из них реальный пробег?
надо будет на трассе засечь между км столбиками.
◷03 окт 2018, 00:54
А там что, точно км между столбами?
◷03 окт 2018, 09:01
достаточно 10 км надо проехать, вот и будет более-менее реальный пробег
◷03 окт 2018, 22:31
Не будет. Или это более-менее существенно превосходит разницу в отклонениях показаний приборов. А с учетом того, что и дороги неровные и едете Вы по факту по пологой, но синуисоиде...
