◷22 июл 2010, 12:36
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
С Уважением,
Достаточно кликнуть.
◷13 сен 2010, 13:20
Вобще то не 72, а 44.
Если возьму полоседан, то зимой буду ездить на 195/65 R15 (разница 31,5 мм). Не выкидывать же новый мишлен приобретенный за 14000. 3см разницы - фигня. Если надо будет ехать к дилеру - одену летнюю родную. Дисков будет 2 комплекта. Но т.к. авто собираюсь брать летом, то к дилеру надо будет ехать только через год на ТО, и будет стоять допустимая летняя.
◷13 сен 2010, 13:30
Благодарил (а): 248 раз.
Согласен, ошибся (посмотрел R16). Но и не 44. :) А 47 мм (если штатная - R14). Но не суть.
Спорить не буду, хозяин - барин.
◷13 сен 2010, 13:31
Самая большая штатная для полоседана - 185/60 R15 = 111 мм высота борта.
◷13 сен 2010, 13:33
Если большая по диаметру, тогда согласен. А высота борта у R14 все же больше (122.5 мм).
◷13 сен 2010, 14:01
По диаметру конечно же.
В конце концов ездят же нигеры на таких колесах и ниче :)
◷13 сен 2010, 14:33
Благодарил (а): 130 раз.
Как понял в хайлайне запаска будет 14 диаметра. Думаю, самым лучшим будет продать это колесо и купить штамповку на 15 и резину. Вопрос, какие параметры для диска должны быть( ширина и диаметр понятно, данные о сверловке и центральном отверстии здесь вроде встречал, какой нужен вылет? Вообще, в будущем, хорошо бы в шапку темы кинуть фак со всеми рекомендуемыми типоразмерами дисков/шин и с допустимыми.
◷13 сен 2010, 14:48
Благодарил (а): 195 раз.
сперва место в багажнике нужно проверить - влезет ли она туда (15" с 195/55/15), у меня была альмера N16, штатка шла 185/65/15 или 195/55/15, поставил 195/65/15, в том числе и запаску, так вот она влезла по диаметру в нишу впритык, но стала выше уровня пола на 1см, слаба богу что там вся ниша большим куском оргалита закрывалась, но все равно горб был виден не вооруженным взглядом.
◷17 сен 2010, 18:54
Господа разьясните,пожалуйста. Можно ли ставить на поло тредлайн шины 185/70 14 радиуса,вместо 175/70 14 радиус. В шинном калькуляторе пишет плюс 7 мм,условно допустимо.В шинных сервисам мнения абсолютно разняться.Звонил в ОД, большинство против.Есть в семьн логан,хочу перекинуть с логана на поло, а на логан новые покрышки.
◷19 сен 2010, 18:06
у меня вопрос, можно ли на легкосплавные диски, которые идут в хайлайне поставить шины с размерами 195/65/15 и 205/65/15?
◷19 сен 2010, 18:18
Polomen писал(а):
Ребят подскажите пожалуйста, с прошлой машины осталась резина норм зимняя, но размерность 205/65/15, можно или нельзя поставить ее в поло, или будет чиркать что?
а то жалко, пропадает же))
гы, тот же вопрос интересует, осталась новая зимняя резина аналогичного размера
◷20 сен 2010, 07:12
Благодарил (а): 115 раз.
А если бы от трактора осталась. :)
◷20 сен 2010, 07:17
на поло новые!
◷30 сен 2010, 13:27
Благодарил (а): 29 раз.
тут есть некоторые рекомендации для polo седан, может кому пригодится
http://www.inter-shina.ru/index.php?pag ... omend=5481
◷03 окт 2010, 16:44
Благодарил (а): 12 раз.
Страннно там указано что штатные 15" литые или штамповка имеют 5.5JJ,тогда как в начале форума явно указано что ширина 15ек 6!
◷04 окт 2010, 05:46
Как-то вскользь прозвучал вопрос и остался без ответа.
Загнал в калькулятор такие размеры шины: 185/65 R14. получил разницу в диаметре колеса по сравнению со штатным размером 195/55 R15 в 0,6мм. ВСЕГО в 0,6мм!!! (правда разница с 175/70 R14 составляет уже 4,5мм). Возникает вопрос: почему нет такого размера в списке рекомендованных производителем. Подходит ведь идеально! И цена реальна.
За отечественную резину (например, КАМА :)) прося 1900р. За продукт иностранного производителя в среднем просят 3000р. Комплект штамповка + резина получится 3,5-4,5тр. Комплект литьё+резина получится 5-6тр.
Официальный дилер предлагает комплект шамповка+резина Gislaved NordFrost5 за 23,5тр (четыре колеса). Свой вариант вполне может выйти и дешевле и эстетичнее.
Одобрямс?
